Alt 19.12.2005, 22:54   #7
Buxcel
Fahrzeug: 750iLA Highline .92/ Clio Sport/Volvo 760/ Clio 16v
Hallo René,
gehe zu einer Werkstatt und lass die Batterie prüfen, es kann schon gut sein das die Batt wieder kaputt ist!(ist fast gratis) Ansonsten ein Multimeter aufs Plus und Minuskabel halten (bei laufendem Motor) dann sollte es ca. 13-14V anzeigen! (So prüfst du den Alternator!) Falls das alles in ordnung ist, hast du ein Verbraucher! Prüfen: wie schon beschrieben, Multimeter dazwischen hängen (plus oder Minus abhängen und wieder eine Verbindung via Multimeter herstellen, dann kannst du den Ruhestrom ablesen! (Ampere) Sollte nicht über 180 miliampere gehen! Wenn das der Fall sein sollte VIEL SPASS BEIM SUCHEN!!!!!!!!
Greetz Michel
Nichts ist durch Hubraum zu ersetzen
Buxcel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Elektrik: Batterie down .... Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 18 04.06.2005 08:20
Motorraum: Mal ganz blöd gefragt... beatnix BMW 7er, Modell E32 33 03.05.2005 17:46
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 15:57
Lichtmaschine ohne Erfolg getauscht :-(( Karl32 BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2004 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
