Alt 03.11.2002, 21:55   #11
Stüssi
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Habe 245/40ZR18 auf der VA ohne Änderung
Und HA 275/35ZR18 mit federwegsbegrenzer und bördeln.
Kosten 21EUR Federwegsbegrenzer und 60EUR Bördeln.
Gruss Stüssi
Stüssi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2002, 21:57   #12
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hi Stüssi !
Orginal gepostet von Stüssi
Dann dürfte bei den 17-Zöllern ja auch maximal dieser Aufwand anfallen - das ist ja in Relation zu den Gesamtkosten noch vertretbar
Alt 03.11.2002, 22:13   #13
Kawa
Benutzerbild von Kawa
Fahrzeug: BMW F11 M550d, Ford Ranchero, Ford Torino, Ford Capri 3.4
Das gibt ev. den gleichen Aufwand, wenn auch die Einpresstiefe identisch ist.
Ist auf der Felge angegeben 10x18 ET 15, das ET bezieht sich immer auf die Mitte der Felge
Bei der 10 Zoll Breiten wäre die Mitte 5 Zoll= 5x25.4=127mm, 15 mm ist der Flansch nach aussen
versetzt, bei -15 ist der Flansch nach innen versetzt gibt ein grösseres Tiefbett.
mfg Kawa
Kawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2002, 23:21   #14
Stüssi
Ja freak hat natürlich recht, das 8,5 hab ich überlesen....
Ich fahre Hinten 9,5J18
Mach 255er Drauf dann musst du nicht bördeln und sieht gut aus, also keine Balone wie schon freak sagte.
Gruss Stüssi
Alt 03.11.2002, 23:39   #15
Kawa
Ich bin mir ganz sicher , dass hinten 285/30-18 drauf habe und das eingetragen in den Fahrzeugpapieren.
Ps. Bei uns sind die Reifen generell frei wenn felgenbreite und Reifenbreite stimmen und nicht an Karosse Streifen
mfg Kawa
Alt 04.11.2002, 00:10   #16
Stüssi
Kommt immer darauf an auf was, zum teil haben wir so schwammige gesetzte, dass zum teil relativ viel offen ist, anderseits werden an andern Stellen, Umbauten verweigert die bei euch legal sind.
Gruss Stüssi
Alt 04.11.2002, 00:22   #17
Kawa
Neuerdings kann man bei uns fast alles Abnehmen lassen wenn, man genügend Kleingeld hat, nämlich
in Biel beim TDC ( Test und Dynamic Center), die normen müssen jedoch erfühlt werden.
mfg Kawa
Alt 04.11.2002, 01:32   #18
Andimp3
Hi Freak !
Orginal gepostet von freak
Dein Vorhaben an einer 8,5J / 17 zoll Felge 275/40/17 Reifen drauf ziehen wird leider Scheitern...
Also die 275er an der HA sollen ja auch auf 9,5" - und laut Angaben auf den Seiten von ATU kann man auf die von mir gewählten Felgen in dieser Dimension 275er aufziehen.
Bist du Dir ganz sicher das du 'ne 30'er Flanke auf der Hinterachse hast ???
Bei einen E32 wäre eine min. Falanke von 35 zulässig - Wegen den Tragelasten...
Flanke ??? Was ist das denn nun wieder ? Ich nix wissen - bitte um Erleuchtung.
Ciao
Andreas
Alt 04.11.2002, 01:38   #19
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Nimm
8, 5 und 10 x 17 mit 235 ern auf der VA ( 8,5er ) und HA 255er.....Das sieht gut aus und kostet nicht die Welt....
breitere Reifen sehen WURSTIG aus, da die Flanke ( die Seite, da wo die Marke des Reifens draufsteht ) nicht straff ( wenn man da bei unseren dicken Kisten von sprechen kann ) sondern "dick" wirkt........
Ist genauso, wenn Du nen 2 nummern zu großen pulli anziehst....da hast Du plötzlich auch "Würste" und siehst aus wie ein Michelin Männchen...........wenn Du was passendes anhast, bist Du "wurstlos"......
MFG
Frank, der ERKLÄRER
P.S. Die Flanke besagt anhand der Höhe des Reifens ( zB. 255/ 30 bzw 40 oder 35 ).........je weniger, desto mehr zieht sich der Reifen auf der Felge......
[Bearbeitet am 4.11.2002 von GIBGUMMI]
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2002, 01:45   #20
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard wenig Flanke hat dieser Wagen
Motorraum: Langsam nehme ich es persönlich Spawn BMW 7er, Modell E32 12 22.08.2008 15:50
Frage zum Verhältnis Felgen- und Reifenbreite. Ice-T Autos allgemein 11 14.02.2006 22:50
8J17 ? Welche Reifenbreite maximal ?? dewulf BMW 7er, Modell E32 12 03.05.2004 10:18
Wie nehme ich den Automatik Schalthebel raus? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E38 24 03.05.2003 16:05
7,5 X 17 Felgen, welche ET brauche ich Gunnar BMW 7er, Modell E32 10 29.03.2003 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
