Alt 03.10.2005, 19:15   #1
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
Standard Auc
hallo
ich hab mal ne frage und zwar hab ich mir alle teile bis auf den kabelbaum für die auc gekauft. und hab aber jetzt erst gelesen "einbauanleitung von e34.de" das man das klima steuergeret umprorammiern muß stimt das oder nicht?
und wen ja wie teuer ist das?
wen jemand ein kabel baum rumligen hat her damit
mfg Jenki
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2005, 21:04   #2
210kW
ehemals &quot;habib&quot;
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo!
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe dann steht in der Einbauanleitung, dass nur Programmiert werden muß, wenn beim Druck auf die AUC Taste nicht nacheinander die LEDs leuchten.
Bei mir leuchten die auch ohne Programierung.
Nebenbei suche ich immernoch ein Bild der Durchführung des Kabelbaumes durch die Karosserie beim E32.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2005, 22:28   #3
jenki
hi
@habib:
was für ein Bj. ist deiner???
komischer zufall meiner ist auch lazurblau und hat Beiges Leder und ist ein 730V8, fals das deiner ist am benutzerbild das kan nur ein postives zeichen sein
komst du auch am 9.10 zum stamtisch südost ?
mfg Jenki
Alt 03.10.2005, 22:43   #4
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Servus!
Der AUC-Kabelbaum wird durch die Öffnung nach außen geführt, wo auch Seitenblinker- und EDC III Kabel nach außen geführt werden. Die Öffnung ist direkt hinter der Dämmatte.
Beim E32 braucht man also kein Loch in die Karosserie bohren!
Viele Grüße!
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2005, 23:16   #5
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Auc
Hallo, wird das Kabel auf der Beifahrerseite durchgeführt?
Gruß vom SF66
750i 3/93
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2005, 23:53   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Gruß vom SF66
Nein ... Fahrerseite !!!
Gruß Reinhard
Alt 04.10.2005, 02:35   #7
Auf der Beifahrerseite ist auch eine Oeffnung, aber da gehen die Kabel in die E-Box. Ist ein Gummistopfen mit Loch drin.
Fussraum rechts, so auf halber Hoehe.
Alt 04.10.2005, 12:57   #8
210kW
Zitat von BMWHarald
Servus!
Viele Grüße!
Hallo!
Ausgezeichnet, genau Das wollte ich hören!
Hatte mich schon gewundert warum in der AUC Durchführungstülle noch Platz für drei(!) weitere Kabel ist.
Grüße!
Alt 04.10.2005, 13:00   #9
210kW
Zitat von jenki
hi
@habib:
mfg Jenki
Hallo!
Baujahr ist 12/92 und er hat Sonderlack Mauritiusblau, der Innenraum ist Silbergrau.
Hab leider keine Zeit für Stammtisch .
Grüße!
Alt 04.10.2005, 13:04   #10
210kW
Gruß Reinhard
Hallo !
Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abbildung im ETK zeigt den Kabelbaum auf der Beifahrerseite, ist aber wohl falsch.
Grüße!
Innenraum: Problem bei AUC einbau RDV-001 BMW 7er, Modell E32 6 19.03.2009 17:07
Automatische Umluft Control (AUC) - Funktionsweise Don Pedro BMW 7er, Modell E38 1 17.12.2007 17:11
AUC Nachrüsten Kabelverlegung 210kW BMW 7er, Modell E32 6 01.05.2006 20:46
Motorraum: AUC Sensor testen ? Joe735 BMW 7er, Modell E32 3 29.03.2005 14:08
Innenraum: auf AUC nachträglich umbauen siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 5 31.07.2004 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
