Alt 03.10.2005, 11:26   #2
Standard Hallo Ralle
Ich geh mal davon aus, dass die EML Leuchte brennt, wenn Du die Zuendung auf position 2 stellst. Das ist schon mal gut.
Du kannst die Drosselklappen reinigen. dazu gibt es diverse Anleitungen.
Erstens unter Tipps und Tricks E32 hier im Forum. Und dann ist noch etwas unter Modelle (siehe oben, anklicken), dann geh auf E32, dann Tipps und Tricks anklicken, und da hast Du auch noch Bilder.
Wenn sie mehr als 2% auseinander sind (nicht synchron) geht das EMl auf Notprogramm.
Gibt auch genug gebrauchte, aber reinigen ist das billigste. Auch die Kohlen im Motor ueberprurefen, habe da auch unter TT Bilder reingestellt von Ronny.
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 03:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 02:19
EML Problem - Geschwindigkeitssensor? VollNormal BMW 7er, Modell E32 18 03.01.2005 09:58
Problem mit EML (Drosselklappe) stefan535i BMW 7er, Modell E32 20 19.04.2003 17:42
was ist den jetz los ? EML Problem BMWHarald BMW 7er, Modell E32 1 11.10.2002 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
