Alt 03.08.2005, 19:15   #1
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Standard Kompression.....Meinungen....
Buenas,
hier die Testergebnisse des Kompressionstest´s von unserem "frisch" überholten M70 Motors.
Meinungen dazu ?? ??
Dateityp: jpg kompression1-12.jpg (80,3 KB, 284x aufgerufen)
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2005, 19:18   #2
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Is nen bisschen dürftig. Solte, glaube ich, so bei 8,5 oder 8,6 bar liegen.
REKLAMATIONE !!!!!!!!
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2005, 22:25   #3
Deadholy
e39 Crack
Fahrzeug: 540i e39
Viel zu wenig!
Der zieht bestimmt keine Wurst vom Teller oder?
Meiner bringt auf allen 12 Töpfen 11-12 Bar.Nur mal so als Referenz.
gruss Jag
Deadholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2005, 22:41   #4
don_franco
Buenas,
ok, das dachte ich mir auch, was kann also dafür die Ursache sein, was hätte gemacht werden müssen ????
Alt 03.08.2005, 22:49   #5
Deadholy
e39 Crack
Fahrzeug: 540i e39
Was mich aber wundert ist,dass alle Zylinder um die 7 Bar haben.
Sehr seltsam.
Ist das Motometer Messgerät 100% in ordnung?
Wie ist der Durchzug von dem Wagen?
Da der Motor ja überholt wurde,vermute ich mal dass die Ventile abdichten.
Wurden andere Kolben eingebaut in verbindung mit Zylinderhohnen?
Alt 03.08.2005, 22:56   #6
don_franco
Buenas.,
nein es wurden die Köpfe geplant, bei einer Bank die Ventile erneuert, keine Kolben, die Schaftdichtungen erneuert usw, da die andere Bank beinahe neu war. Es wurden alle Dichtungen gewechselt und wirklich bis auf den Anlasser ALLES erneuert, Ölpumpe, Ölschalter, Ölschläuche, Entlüftungsventile, sonstigen Schläuche neu, Wapu usw usw, eben wirklich alles bis auf Anlasser und Kolben und Kurbelwelle und Pleuellager.
Ob das Meßgerät von BMW Taco funktioniert kann ich wirklich nicht prüfen
Alt 03.08.2005, 22:57   #7
don_franco
ich vergas: er geht wie Hölle, bringt aus jeder Lage richtig Dampf auf den Asphalt. was ich eben nicht verstehe.
Alt 03.08.2005, 23:25   #8
wolfg1
Benutzerbild von wolfg1
Fahrzeug: 740i e38 Schalter
...ich wär schon längst mal irgendwo zum Leistungstest.
Wolfg.
wolfg1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2005, 01:13   #9
don_franco
Buenas,
längst ??? Hmmm, klar, dazu müsste ich nur das Wägelchen mal eben mit dem Flieger nach Deutschland einfliegen lassen oder wochenlang mit dem Container einführen lassen oder evtl. selbst auf den eigenen vier Rädern nach Deutschland fahren ?? Nein noch besser mit dem Abschleppwagen.... dann ja... dann wäre das Wägelchen l ä n g s t Leistungsgetested
Denn auf der Insel haben wir noch keinen gefunden.
Alt 04.08.2005, 10:30   #10
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Es wird doch auf der kleinen Insel mehr als eine seriöse Werkstatt geben. Die Kompression zu prüfen gehört doch zum Einmaleins jeder Werkstatt jeder Marke. Auch wenn der BMW Motor so verbaut ist, dass man nur schwer an alles drankommt, wird mit Sicherheit jede Werkstatt in der Lage sein den Test zu machen. Es dauert höchstens etwas länger.
Ein solcher Test ist auch Vertrauenssache, ich kann dabei nicht unwesentlich manipulieren, obgleich dieser Test hier wegen der etwas dürftigen Werte wohl nicht geschönt ist. Laut Werkstattbuch beträgt die Kompression 1:8,8.
Was spricht dagegen, sich von einem Freund seine Werkstatt empfehlen zu lassen. Noch besser, er ruft dann selbst vorher dort an und macht alles klar.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
keine Kompression auf 2.Zyl. - 740i M60B40 adi-sr BMW 7er, Modell E32 7 28.12.2007 21:46
730i R6 oder 735i ??? Bitte um Eure Meinungen! the.driver BMW 7er, Modell E32 16 11.03.2004 22:15
Kompression beim v8 4l Rudi123 BMW 7er, Modell E32 8 10.02.2004 23:17
Meinungen gefragt: Fehlerteufel - die Mängel des E38 Franz3250 BMW 7er, Modell E38 30 25.09.2002 17:37
war heut 7er begutachten und brauche meinungen Artos BMW 7er, Modell E32 1 19.07.2002 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
