12.06.2005, 18:43
so muß es sein
12.06.2005, 18:49
Den Eindruck habe ich mittlerweile auch.
Und er kennt alle Schrauben beim Vornamen
Gruß Severin
12.06.2005, 19:17
Fahrzeug: 730i
In der Tat, unglaublich!
Es hat mit alles schon sehr geholfen, danke!
13.06.2005, 05:31
Serientäter
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Gruß Severin
Nicht nur das. Zusätzlich kennt er von jeder Schraube die genauen Eckdaten und weiss in welchem Modell und welcher Version sie verbaut worden ist und vor allem: Er hat auch ein Bild von ihr.
Aber ganz ehrlich: Wenn es @Erich nicht gäbe müsste er erfunden werden.
Viele Grüsse
Micha
13.06.2005, 16:51
Jau!
13.06.2005, 18:47
#16
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
MaxBatu
eine Bremsleuchte im E32 (USA-Ausführung) oder im E38 hat keine Dioden, sondern eine einzelne Birne (Leuchtmittel  )
vielleicht hat dein Vorbesitzer umgebaut?
gruß jürgen
13.06.2005, 21:04
#17
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Genau - und wenn Erich hier selbst mal eine Frage stellt, macht er das bestimmt nur aus Höflichkeit, damit wir nicht total frustriert sind. Diese Masse an Infos ist einfach unfaßbar. Bei Erichs Sammlung kriegt der Begriff "word-wide" erst richtig Inhalt.
Das neue Name des Forums steht ja nun auch schon fest: www.ebrg.com
(ebrg= Erichs-Bimmer-Rettungs-Gesellschaft)
Volker
14.06.2005, 22:07
#18
Fahrzeug: 730i
gruß jürgen
Jau, das hat er, bzw sein Vorbesitzer. Habe ihn angerufen, sie ist allerdings nicht angeklemmt....
Die Anzeige im CC lautet nach wie vor nach jedem vierten Bremsen etwa "Bremslicht Elektronik BA". Habe schon die Sicherungen angeschaut, sie scheinen ganz zu sein...
Bin etwas ratlos. Könnte es helfen aus meinem alten E32 das CCM und das LKM zu tauschen? Ab und an zeigt der CC auch gar nichts an und setzt den Tageskilometerzähler auf Null...
14.06.2005, 22:32
#19
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Der Bremslicht Elektronik anzeige hat oft zumachen mit ein kapute bremsleucht schalter. Der schalter sitzt bei der bremshebel.
Mehr daruber gibt es auf: http://www.nmia.com/~dgnrg/page_25.htm leider nur in english
15.06.2005, 20:13
#20
Bremslicht geht nicht...
OBD meldet Fehler...
von Vorbesitzer umgebaut...
Echt, voll die sinnvolle Aktion
