08.06.2005, 12:44
Fahrzeug: E32 750iL / MB W211
Hallo ich brauche hilfe, wer hat ahnung von alpina?!
hallo...
ich bin hier vielleicht thematisch unpassend, aber sorry, auf grund der vielen hits erhoffe ich mir hier den schnellsten und besten erfolg...
es geht um alpina, mir wurde gestern ein interessantes fahrzeug angeboten, und zwar ein B10, aber je genauer ich mir die bude angesehen habe, desto mißtrauischer werde ich?!
ok, der renner ist schon 15jahre alt und über kleine details die fehlen will ich nicht sprechen, das kann etliche hintergründe haben(BMW emblem statt alpina)
auf den ersten blick scheint alles ok, farbe, alpina-beklebung, innenausstattung, alpina produktionsnummer, etc.:
ABER...!!! ist es in der tat so, daß bei einem orginal alpina die ursprüngliche BMW Fahrgestellnummer durchgekreuzt ist, und wenn, wo ist die neue?
so ein teurer hobel kann doch zur sicherheit nicht nur so ein lächerliches blech-niet-schild haben?! dazu kommt nämlich, daß der wagen nur noch einen ersatzbrief hat, der originale war laut zulassungsstellenstempel unbrauchbar?!
brieftechnisch ist es aber ein alpina...
dann befindet sich in dem Wagen eine normale BMW tachokombi, ein karbonschalthebel und ein 5-gang schaltgetriebe ... müssen das nicht 6-gang sein oder bin ich da falsch informiert?! es ist kein bi-Turbo, 254PS
hat der motor noch besondere eigenheiten an sich außer der paar beschriftungen wie z.B. am luftfilterkasten? das ist alles schnell eingebaut und schwarze farbe ist auch nicht die schwierigkeit!
oder kann mir jemand einen völlig anderen super detail-tip geben, damit ich nicht ein auto kaufe, das aus zwei halben zusammen geschustert wurde...
weil wenn alpina, dann soll es auch ein original sein, oder?
wenn´s ein original ist, könnte ich wohl einen richtigen schnapper machen.
danke im voraus für eure hilfe...
08.06.2005, 13:22
Fahrzeug: 740i
vielleicht mal mit der Fahrgestellnummer an Alpina wenden? Weis nicht ob die Auskunft darüber geben, wäre aber einen Versuch Wert.
08.06.2005, 16:06
Fahrzeug: BMW
das steht im Brief. Original Fgst. Nr. Ddurchkreuzt und neue......
Domlager vorne rechts.....
Fängt immer mit WAPBA.... Als Fahrzeughersteller steht drin: ALPINA (Hersteller Schl.Nr.: 7656), Typ-Schlüssel gibt es nicht, sprich: 000
Geändert von B11 (08.12.2009 um 16:19 Uhr).
08.06.2005, 16:08
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo!
Also, Alpina Embleme gibt es nicht! Kann man auf Ihrer Homepage nachlesen.
5-Gang ist richtig, ist der (Uralt) Reihensechzylinder mit 254 Ps. Da gab es niemals 6-Gang.
Das Kombi sollte rote Zeiger haben, grau sein und Alpina draufstehen. Ist aber sehr gut möglich, dass es wegen Defekt gegen ein "Normales" vom Schrott getauscht wurde.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
08.06.2005, 16:14
Fahrzeug: BMW
Soweit richtig, ausser das es beim Sauger (254 PS) das ALPINA Kombi bis 280 Km/h NUR gegen Aufpreis gab, das war nur beim Bi-Turbo serie (Hat knappe 1.800 DM Aufpreias gekostet, sonst mit "normalem" 260 er Kombi vom 535).
Ein Alpina Motor ist immer in dunkelgrau lackiert (Ansaugbrücke, Ventildecket usw.), wenn da alles silber ist, nix mehr Alpina......
Auf dem Kopf steht dann auch irgendwo eine Nummer von Alpina.
An 6 Gang hat damals nur die Formel 1 gedacht, hatte damals noch kein Alpina.
08.06.2005, 16:20
Fahrzeug: BMW
Kurze Frage noch, was bedeutet "Schnapper"
Die Preise für die Autos sind eine Philosophie für sich..... Nicht immer ist ein "billiger"§ gleich ein Schnäppchen..... Ich hatte schon einige Alpinas, das war immer ein Krampf die Teile zu verkaufen (ausser beim E30)
08.06.2005, 16:20
Fahrzeug: i7 xdrive60 06/23, 997 TT Cabrio 08/08
echte Alpina-Embleme gibt's auf dem Auto nicht (nur innen)...
Hier http://www.alpina-gemeinschaft.de/ kann man dir vielleicht besser weiterhelfen...
08.06.2005, 18:59
Na auf jeden Fall ist ja im Fahrzeugbrief dann Alpina als Hersteller vermerkt. Wie die anderen geschrieben haben, sind die Embleme immer von BMW verwendet worden. Alles andere ist nicht Original - aber natürlich möglich.
Viel Erfolg beim Neuerwerb
Frank
09.06.2005, 00:25
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
buenas,
was einen aber doch wundert, alpina wird als eigenständiger hersteller geführt. Andere wie Carlsson und Konsorten müssen ja auch neue Embleme anbringen, zumindest wurde uns das damals immer wieder gesagt.
09.06.2005, 08:38
Fahrzeug: BMW
Das ist auch richtig, aber da geht es um Mercedes.... Die sind sich wohl zu fein dazu, einen Stern an schönene Autos zu lassen
BMW sieht das anders und Alpina wird damit wohl auch BMW in gewisser Weise danken für die schönen Grundmodelle
