12.10.2002, 08:00
Fahrzeug: E32
Leder nachrüsten.
Also ich bekomme jetzt leder mit elektr. Verstellung und Sitzheizung. Serienmäßig habe ich Verlours ohne elektrischen Schnick und Schnack. Wagen ist von 10/91 und mich interessiert , was ich so evtl. an Kabeln vorfinden würde, wenn ich den Sitz ausbaue.......( würde nur gerne vorher wissen, ob ich evtl. heute abend schon elektr. verstelle oder nicht )
MFG
12.10.2002, 08:40
Na GIBGUMMI
geht dir wahrscheinlich hauptsaechlich um die sitzheizung am wochenende. erinnere mich an einen beitrag von dir betr. "nackter A.... auf kaltem leder"
und dann willst du ja auch noch die klorollen verschoenern mit dem baeren.:cool:
und dann noch die fussmattenbeleuchtung, wow.
und zusaetzlich noch ein neues odorspenderchen.
willst du den jungenz aus dem gewerbe konkurrenz machen?
warte mit spannung auf die endversion
man sieht, dass du wieder voller tatendrang bist. schoen.
12.10.2002, 09:03
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
Hallo Frank,
also die Stecker sollten, wenn Du Deine Sitze entfernt hast, unter dem Teppich säuberlich per Kabelbinder an den Kabelbaum gebunden sein. Losbinden, anstecken, Elektrik geht. Hab schon von Problemen mit der Belegung bei der Sitzheizung gehört, prüf die gleich, bevor Du die Sitze wieder komplett eingebaut hast, auf Funktion. Und achte auf die Seilzüge wegen der automatischen Gurthöhenverstellung. Sicherheit geht vor, oder? Wenn die nicht richtig verlegt sind oder "rausspringen" heißt es "nochmal von vorn".
So long,
Gerrit
12.10.2002, 09:07
Fahrzeug: BMW
@Erich:
Sieht bis jetzt ja cool aus, Franks Wagen. Falls er es schafft, Übertreibungen zu vermeiden und die Niere vom schwarzen Lack zu befreien wird er garantiert ein selten schönes Fahrzeug fahren. Was ich nicht verstehe, ist wie man das Stilmittel "Niere", daß die Front so schön gliedert, unkenntlich machen muß, damit das ganze nur wie eine Soße aussieht. Aber na ja, ist ja halt Geschmackssache (sagte der Affe und biß herzhaft in die Seife)
Gerrit
12.10.2002, 09:28
abnehmendes
re:
Stimmt Gerrit die Kabel sollten liegen die belegung sollte auch stimmen wenn das Leder aus 10/91 ist(ist Dein Silbergraues auch Gerrit) die kabel sind ab Facelift eher unterschiedlich!Aber eines @Gibgummi wenn die sitze Memory haben ist das anschliessen nicht so einfach!
Gruss DD
12.10.2002, 09:44
Fahrzeug: BMW
Hallo Torsten,
na ich hab die Sitzheizung beim silbergrauen noch nicht ausprobiert. Hast Du übrigens das schwarze von Ralle geschossen? Bei mir hat er sich nicht gemeldet. Dabei brauch ich doch eigentlich "nur" die Voll-Leder Seitenteile etc.. Werd vielleicht nachher mal meine roten mit der Sitzheizung nachrüsten, die schon seit Wochen im Keller liegt. Hab auch noch ne rote Mittelarmlehne im Neuzustand. Leider muß ich da erst noch den Halter besorgen...
Gruß auch an Netti und Ginga,
Gerrit
12.10.2002, 16:21
Fahrzeug: E32
Mahlzeit.........
hi...naja, habe nur die "kleine" Niere und das muß ja nicht jeder im Rückspiegel direkt sehen, wenn er mal rechts rüber soll  , aber so einer bin ich ja nicht
Was hat das mit dem Gurtstraffer zu tun, dachte, der ist an der Gurtrolle!?
Tausche ja "nur" die Ausstattung, nicht die B-Säulenverkleidung......
MSTg
( Mit Schrauberischem Tatendrang grüßt )
Frank
12.10.2002, 16:54
Fahrzeug: BMW
Nee Frank,
ich meinte den Seilzug der mit einer kleinen Klammer an jedem Sitz befestigt ist und die GURTHÖHE an der B-Säule automatisch beim Vor bzw. Zurückfahren etc. des Sitzes einstellt.
@DD:
Torsten, hab die Sitzheizung gecheckt, funktioniert BESTENS. Nur die vom roten hab ich noch nicht eingebaut, wird wohl morgen darüber werden.
So long,
Gerrit
12.10.2002, 21:38
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
leder
ja habe noch eine schwarze ausst. liegen hab auch achon mit DD tel. habe z.Z das problem das ich eione Beige voll leder verbaut habe u. die sitzheizung kein strom bekommt.
die Rückbank nhat keinen aunschluß für E-Kopfstützen   also nachrüsten und dann bleibt noch das problem mit dem E-Rollo wo keine Kabel vorhanden sind HIIILLLFFFFEEEEE
