10.05.2005, 00:47
V8 Connaisseur
könnte auch einfach eine nicht vollständige Entlüftung sein!
Harry
10.05.2005, 07:11
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Zitat von M@d
Ich denke das wird Dein Problem nicht beheben.
Fehlt der Thermostat,also ist immer geöffnet,dann läuft ständig der große Kühlkreislauf.
Beim M30 stimmt das nicht ganz:
Die Kühlleistung sollte bei offenem Thermostat nämlich besser sein als ganz ohne Thermostat (aber natürlich auch besser als mit geschlossenem Thermostat). Bei BMW hat das Thermostat eine doppelte Wirkung, d.h. bei heißem Motor :
1. den großen Kühlkreislauf zu öffnen
2. den kleinen Kühlkreislauf zu schließen
Bei offnenem Thermostat wird das Wasser dann regelrecht durch den Kühler "gezwungen", da der kurze Kreislauf geschlossen ist.
Wäre nun kein Thermostat drin, kann sich das Wasser selbst den Weg suchen und wird vorzugsweise als Weg den kurzen Kreislauf am Kühler vorbei wählen, da hier der Widerstand geringer ist. Bei BMW ist der kurze Kreislauf nämlich mit sehr großem Querschnitt ausgelegt = geringer Widerstand.
Anders z.B. bei VW. Hier hat das Thermostat nur die einfache Wirkung "großen Kreislauf öffnen", jedoch ist der kleine Kreislauf vom Querschnitt sehr klein ausgelegt, so daß dennoch viel Wasser durch den Kühler fließt.
--> Also erst mal Thermostat einbauen und dann weiter diagnostizieren...
Grüße, RR
10.05.2005, 10:58
#13
Fahrzeug: 2x730i (E32) 635CSi(E24)
Danke schön,
dann muss ich jetzt nur noch einen finden
Gruß Eva
10.05.2005, 11:43
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Zitat von BMW_Mausl
Danke schön,
Gruß Eva
Ein Thermostat gibt es doch für wirklich kleines Geld im Zubehör Laden ........
Doug
10.05.2005, 14:01
#15
Doug
Denk ich mir schon, aber ich kenn meine 2 BMW Händler hier, und bei dene wird des wieder ein riesen Akt, nur wegen ner Kleinigkeit.
10.05.2005, 14:31
#16
Fahrzeug: 730i R6
Autoteile.cc :23,-Euro + Versand
Aber es geht auch noch Günstiger wenn mann ein wenig Googelt.
Doug
10.05.2005, 14:41
#17
Doug
Danke dann werd ich mal nach schauen!
10.05.2005, 14:59
#18
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Na, wenn ein Thermostat-Kauf zum Akt wird dann fehlt's aber heftig -
wenngleich ich mir das aber nicht vorstellen kann.
Mit der Fgst-Nummer an den Tresen und fünf Minuten später musst Du den Thermostat haben.
Und wenn er gar den ETK nicht bedienen kann dann sag ihm einfach die Teile-Nr:
Thermostat: 11 53 1 713 040 Dichtung: 11 53 1 265 084
Zusammen etwa 34 Taler
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
10.05.2005, 15:13
#19
Werner
Wenn allein mal dran denk, als ich neue Zündkabel für meinen 5er brauchte, erst wusst der gute Herr nich ma (trotz Brief) was des für ein Fahrzeug sein soll, dann hätt ich den 5er zu denen bringen sollen (der nich gefahren is mit durchgenaggten Zündkabeln) dann hieß es er braucht die Kabel, muss die zu BMW schicken, wegen der länge, damit BMW die neu fertigen kann. Und 2 meter weiter hab ich einem Autoteilehandel die Kabel auf anhieb bekommen.
10.05.2005, 21:19
#20
das war wohl ein Schraub-Legasteniker....
nachdem mein E23 mal vom Marder angefallen wurde, bin ich mit Klingeldraht-Zündkabeln heimgefahren. Das ging auch.
Später, nach wiederholten Angriffen, hatte ich dann immer Kerzenstecker, ein paar Meter Zündkabel und eine Zange im Kofferraum.
Die Stromstärke ist nämlich gar nicht so hoch, es darf nur keinen Überschlag geben, aber das merkt man ja gleich.
CU, Franz
