29.04.2005, 19:36
Koennte an folgenden Sachen liegen
1. Einer der Steppermotoren fuer die Klappen ist defekt
2. Die Halterung des Klappe ist gebrochen
3. Das Steuergeraet IHKA hat kalte Loetstellen und gibt deshalb keine richtigen Signale ab. Kann/sollte mal nachgeloetet werden.
29.04.2005, 21:12
Fahrzeug: ???
Also es kommt aus allen Lüftungsschlitzen der Beifahrerseite kein richtiger Druck. Ich kann die Luft auch mit den Reglern regulieren von wenig bis viel, nur so richtig druckvoll wie auf der Fahrerseite ist es nicht.
Wie kann ich am besten rausfinden, was denn nun kaputt ist?
Thomas
03.05.2005, 10:03
Fahrzeug: ???
So habe nochmal einiges überprüft:
Aus dem Fußraumdüsen kommt volle Kraft Luft. Wenn ich von den Mitteldüsen auf den Fußraum umschalte dann hört man auch wie die Motoren arbeiten und die Luft von Mitte nach Unten wechselt.
Kann es auch am Heizschwert liegen?
Wie kann ich feststellen ob die Halterung für die Klappen ausgehängt oder gebrochen ist?
Thomas
04.05.2005, 06:28
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Nein. Bei defektem Heizschwert sind immer alle Düsen gleichzeitig betroffen.
Erster Version wäre: Radio raus. Dann kannst Du den Motor hinter dem Radio prüfen.
Grüße, RR
04.05.2005, 09:29
V8 Connaisseur
@ Thomas
Schau Dir auf dem Steuergerät an der Spritzwand (das mit den vier Steckern, noch vor dem Microfilter montiert) mal die dicken Leistungswiderstände neben den Kühlblechen an. Ist hier der Schutzlack dunkelbraun verfärbt, bist Du fündig geworden.
Widerstände tauschen und gut ist meistens.
Harry
04.05.2005, 10:23
Fahrzeug: ???
Komm ich an das Steuergerät ohne Handschuhfachausbau ran?
Wenn ja, wie?
Hat jemand Bilder wie die Halterung für die Klappen aussehen soll, wenn ich das Radio draußen hab? Muß der BC auch raus?
Thomas
04.05.2005, 12:45
Wenn ja, wie?
Laß das Handschuhfach drin. Ich quote mal aus einem alten Beitrag:
Zitat von RoadRunner
Hallo mysli,
Klimasteuergerät ausbauen:
1. Die kleinen Teppichstücke an der Mittelkonsole abschrauben (je 1 Schraube).
2. Handschuhfach ganz nach hinten ausziehen. (NICHT ausbauen)
3. In den Beifahrerfußraum robben.
4. Der flache, schwarze Kasten ganz vorne zwischen Wand und Klimagerät ist
das Steuergerät. Es hat auf jeder Seite 2 Stecker.
5. Es müssen ein paar Lüftungsrohre demontiert werden
6. Die beiden Stecker auf der Beifahrerseite abziehen
7. In den Fahrerfußraum robben. --> Stecker abziehen
8. Nun wieder zum Beifahrer robben. Das Gehäuse wird noch durch eine Klammer gehalten, die muß entriegelt werden.
9. Steuergerät herausziehen.
Grüße, RR
BC kann drin bleiben. Das BC-Gehäuse ist ohnehin hinter geschlossen.
Wenn Du das Radio draußen hast, siehst Du das schon. Entweder Kunststoff-Halter gebrochen oder nicht.
Grüße, RR
Hybrid-Darstellung
