20.03.2005, 18:53
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo, 7er
wenn du einen automatik hast, dann reinige doch mal das schaltteil unter dem wählhebel. könnte dort ein kontaktproblem sein. ausbauen, zerlegen und reinigen. sind etwaige anzeigen im cockpit ersichtlich?
gruß,felice!
20.03.2005, 19:04
abnehmendes
re:
Ich habe jetzt Extra Netti die ganzen BA' von E32 raussuchen lassen und musste mit erstaunen das nur die 88er BA die Sicherungsbelegung stehen hat!Leider steht nicht welche Sicherung für die Memoryfunktion zuständig ist!Versuche aber mal die unter der Sitzbank!
Gruss DD
20.03.2005, 19:06
ehemals "7er Gott"
Fahrzeug: E39-535i (02.99) TU
Zitat von felice34
hallo, 7er
gruß,felice!
Anzeigen im Cockpit, nein eigentlich nicht.
Werde das mal ausbauen, könnte sein das es ein Kontaktproblem ist.
21.03.2005, 00:11
Ich tippe auf einen Kabelbruch oder ein Kabel was fast nur noch locker haelt. Oft funktioniert es noch, wenn die Tuer halb offen oder in einer gewissen Stellung ist, sodass die Kabel noch zufaellig zusammen kommen.
Musst halt Nachmessen.
Kabelbaum unten an der Tuer loesen und rausziehen und dann mal ein wenig dran wackeln.
Koennte so aussehen
Hybrid-Darstellung
