Alt 11.01.2005, 12:31   #1
Dieselkraft
Benutzerbild von Dieselkraft
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Kann mit der falschen Montage zusammenhängen. Allerdings tippe ich eher auf andere Undichtigkeiten. Irgendwelche Unterdruckschläuche gerissen oder porös, Abgasrückführung defekt, undichte verschlissene Ventile, Ansaugkrümmerdichtung defekt und so weiter. Am besten in einer Fachwerkstatt oder beim ''freundlichen'' schecken lassen.
Gruß, Mario
Dieselkraft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2005, 15:22   #2
mäc
Benutzerbild von mäc
Fahrzeug: 730 I (E32)
Standard Gasannahme
Auch Hallo
Bei mir waren`s die gleichen Symptome, die nach dem Tausch des Zündverteilerdeckels und Finger im warmen Zustand behoben waren.
Schau mal nach, wie es bei dir dort so aussieht. Sind die Kontakte Grün überzogen, und der Finger halb abgefackelt. Hast du im Zündverteiler Feuchtigkeit drin? Das würde mit dem Warm werden zusammenpassen. Dazu, dass er dann nur noch auf 3 bis 4 Zylindern läuft.
Leider sägt er im kalten Zustand im Standgas bei mir immer noch ein Bisschen, da bin ich noch nicht weiter gekommen...
Gruss Marco
mäc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2005, 17:44   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hallo HF!
Wohst du eventuel in Herford oder hat HF eine andere Aussage?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2005, 18:11   #4
HF
Breites Grinsen Defektes Luftventil war die Ursache
Der Fehler ist gefunden und isoliert. Der ganze Ärger hat mit dem Luftventil des EGS-Systems zu tun gehabt. Nachdem ich den Stecker vom Ventil abgezogen hatte, lief der Motor wieder rund wie eine Turbine und voller Power. Das Ventil ist defekt und hat bei warmen Motor nicht mehr zugemacht, wodurch der Motor wohl ständig Falschluft bekommen hat und die Motorsteuerung dann dieses auch wohl nicht mehr ausgleichen konnte.
Das defekte Luftventil wird in den nächsten Tagen ausgetauscht und hält hoffentlich diesmal bis das der TÜV uns dann in ferner Zukunft irgendwann scheidet.
Wer hat alles Tankprobleme mit dem E38? Rückruf E38? Olaf BMW 7er, Modell E38 135 09.02.2011 18:18
Gas-Antrieb: Gas (LPG) Schulle BMW 7er, Modell E38 17 27.01.2005 16:10
Gas-Antrieb: Ich gebe jetzt mit meinem V8 richtig Gas: Autogas/LPG. Geil. Johnstruck BMW 7er, Modell E32 24 11.01.2005 13:49
Elektrik: ASC! Man sollte nicht immer drauf vertrauen DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 44 19.10.2004 10:15
733i ruckelt im warmen Zustand und geht aus dommi BMW 7er, Modell E23 24 04.06.2004 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
