					Zitat von Alberto
				 Die Frage wurde von Rottaler2 eben nicht beantwortet!
 Alberto
 Moin, na ja , er hat aber recht, selbst wenn dir das einer sagt welcher Wert genau reinkommt, dann ich bin auch ich mir sicher das er wieder abbrennt.
Du kannst aber auch ein 10 Watt widerstand verwenden und das Kombi dann als Heizung betreiben ........ solange bis die Leiterbahnen auch den Geist aufgeben.
Sollten die durchbrennen dann empfehle ich die Leiterbahnen duch ein 2,5mm2 kabel zu ersetzen. Sollte dann der Transitor zerplatzen dann würde ich einen aus einer Autoendstufe nehmen , Problem wird nur sein wohin mit der Kühlrippe, aber gut da kann man oben das Amaturenbrett etwas aufsägen ... durch den enormen Stromfluss wird aber das Kobi nicht mehr gehen weil das Kabel zur Strombversorgung einfach zu dünn ist ... hier empfiehlt sich ein 15mm2 Kabel bis zur Batterie zu ziehen wenn es geht ohne sicherung weil die wird es evtl. ständig durchhauen .........
oder
Nichts gegen Reparieren aber du bekommst wirklich für kleines Geld bei Ebay ein Kombi, dann hast du Ersatz oder eine Super Messvorlage für dein defektes.
Wenn du deines wieder hinbekommst dann kannst du das andere bei Ebay wieder verkaufen und bekommst wenn die Sonnen scheint evtl. noch mehr Geld als was du bezahlt hast
Thorsten
