Alt 10.11.2004, 21:41   #21
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Zitat von Raffael@735i
Haben alle 750er eine EML??
JA
Frank
Alt 10.11.2004, 21:43   #22
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Zefix ....das wollte ich nicht hören
Also muss ich den Kabelbaum wohl mit umbauen?
CU
Alt 10.11.2004, 22:35   #23
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Raffael !
Mach's doch klassisch:
Umbau auf 12 Einfach-, 6 Doppel- oder 4 Dreifachvegaser
und pfeif auf die EML
Gruß Manu
Alt 11.11.2004, 16:21   #24
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Standard Haben wir da nicht was vergessen ?
Gruß Manu
Und was ist mit der Zündung? Am besten baut er dann auch gleich noch zwei Zündverteiler aus zwei 70er Jahre Reihensechszylindern mit mechanischem Unterbrecherkontakt ein. Oder wie wär´s mit einem mechanischen Zwölffachzündverteiler aus einem Jaguar XJ12 der 70er Jahre...?
Nein, mal im Ernst, der ganze Antriebsstrang scheint in seinem 750i mit samt dem 6-Gang-Getriebe ja schon zu funktionieren, insofern müsste da ja schon das benötigte EML-Modul aus dem 850i E31 drin sein (eine EML aus dem 750iA tut´s nicht, wie ich ja schon mal geschrieben habe, denn die funktioniert nur in Verbindung mit dem Automatikgetriebe-Steuergerät).
Daher ist ja "nur" noch ein Teiletransfer von dem 750i 6-Gang in den 735i nötig. Inklusive des gesamten Kabelbaums, aller Steuergeräte, Instrumentenkombi - und (kann sein dass ich mich wiederhole) wahrscheinlich auch der kompletten Hydraulikanlage samt Lenkgetriebe und Bremskraftverstärker. Ich glaube nämlich, dass der pneumatische Bremskraftverstärker aus dem 735i raus muss, sonst passt der V12 wahrscheinlich nicht rein.
Na denn - viel Spaß beim Schrauben, der Winter ist lang...!
Alexx
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2004, 20:58   #25
Raffael@735i
LOW4LYF
Bin gerade Fuffi gefahren
Habe ihn gerade geholt.
Alt 16.01.2005, 11:49   #26
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Hallo.
was macht dein umbau?
könntest du bitte mal gucken was dein EML für eine teilenummer hat?
bin auch grad beim umbau auf 6gang.
Vielen Dank schonmal im voraus
MfG Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fragen über Fragen ?? Thomas123 BMW 7er, Modell E38 5 05.05.2004 12:13
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 08:59
Gleich mehrere Fragen zum 5L V12! TheRuben BMW 7er, Modell E32 31 06.09.2003 12:54
Das neue BMW-Topmodell: Der Rolls-Royce Phantom V12 Sebastian Nast Autos allgemein 19 31.01.2003 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
