08.06.2025, 18:10
Zitat von Mike730i
Wenn er 20 Jahre gestanden hat muß er in den Jahren davor aber ordentlich rangenommen worden sein bei dem Kilometerstand.
Jeden Tag gute 180 km.
08.06.2025, 19:38
Fahrzeug: E38-740D (04.00)
Woran erkennt man auf den Bildern das kein Xenon mehr verbaut ist?
Das Radio wurde scheinbar auch getauscht es ist ein Bavaria C Professional RDS verbaut.
Bekomm ich die Betriebsanleitung irgendwo in Deutsch runtergeladen, wahrscheinlich sind irgendwelche Sicherungen defekt, Fensterheber, Schiebedach und Radio sind ohne Funktion..
08.06.2025, 19:56
..weil die scheinwerfer anders aussehen. mit e32 xenon muss man sich auskennen, ohne gebastel laufen die heutzutage nichtmehr.
prüfe mal ob der radiokabelbaum noch original ist.
klingt nach defektem grundmodul.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
08.06.2025, 21:32
BA Deutsch kannste hier runterladen http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-betriebsanleitung.htm
allerdings sind da nur generelle Infos zu Sicherungen, genaues ist auf dem Aufkleber des Sicherungskastens innen und in den Stromlaufplaenen.
Unter dem Ruecksitz sind auch noch massig Relais und Sicherungen.
Relaisbelegung nach Baujahr http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-relaisbelegung.htm
Schaltplaene http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-schaltplaene.htm
Schiebedach etc geht alles ueber das GM unterm Ruecksitz, schau mal nach, ob das unter Wasser steht, Kontakte reinigen.
Hier die Unterschiede normale SW zu Xenon, hab die Einzelteile anhand Deiner VIN rausgesucht http://de.bmwfans.info/parts-catalog...owse/lighting/
da gibt es wieder welche von Hella und Bosch, schau Dir die SW an, dann siehst Du was drin ist.
Xenon Reparatur https://www.youtube.com/watch?v=bOruVAWmYw4
siehe post 28 Reparatur https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=100577
Hier ist die Einbauanleitung Xenon, fuer den Fall, dass Du rueckrusten willst auf normal H1, also Einbau Xenon rueckwaerts, zum runterladen
http://www.ow.no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=34
Geändert von Erich (08.06.2025 um 22:33 Uhr).
09.06.2025, 10:57
fährt wieder 7er
Nein, die 662 ist genau dieses Radio.
https://www.7-forum.com/modelle/e32/...usstattung.php
Olli
09.06.2025, 14:48
Danke für die Infos,
dann guck ich mir die Tage mal das Grundmodul an, kann man die Relativ beliebig tauschen , falls die defekt sind oder gibt es große Unterschiede?
Ich denke die vorhandene Umrüstung der Beleuchtung auf H1 bleibt einfach drin.
10.06.2025, 17:43
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Was anderes bleibt dir auch gar nicht übrig,als das H1-Licht drin zu lassen.
Selbst wenn du noch irgendwo einen Satz Xenon-Scheinwerfer bekommst, dann wäre der so teuer, daß du dir das drei mal überlegst, zurück zu rüsten.Und in aller Regel sind die Xenon-Scheinwerfer dann defekt.Im günstigsten Fall, wenn du ganz viel Glück hast, ist es dann mit dem Tausch der Brenner getan, was beim Bosch-System relativ einfach geht. Meist sind zusätzlich zu den Brennern noch die Vorschaltgeräte und sonstiges kaputt.
Also,da muss man sich dann wirklich auskennen, um die Xenon's an's Laufen zu bringen.
Hybrid-Darstellung
