11.12.2024, 20:39
Fahrzeug: E 32 730i V8 (11.92)
Hallo Heinz,
danke für die Nachricht, ich fand es erwähnenswert da ich nicht sicher war ob hier evtl. ein Zusammenhang besteht. Der Wagen lief vorher ca. eine 3/4 Stunde ohne Probleme bevor er an der Ampel zum 1. mal zum Stillstand kahm.
Wie beschrieben habe ich den Wählhebel auf P und dann zurück in D gestellt. Ich denke das von Erich beschriebene Szenario könnte die Ursache sein.
Gruss,
Rouven
11.12.2024, 21:07
das meiste was auf einen gebrochenen Waehlschieber Schaltventil hin deutet: einige Jahre nicht gefahren = das alte Material quillt auf in altem ATF, schaltet schwer, oft schaltet er auch noch schwerer wenn ATF auf Betriebstemperatur ist bis er dann bricht, dann kann man rumschalten wie man will, im Getriebe tut sich nix mehr, aber Rueckfahrscheinwerfer etc funzen noch je nach Gangstellung.
Kann natuerlich auch einfacher sein und nur ein gebrochenes Kabel vom Wahlhebel zur Seite des Getriebes, oder die Schraube ist locker geworden und das Seil ist gerutscht https://www.shiftbmw.com/wp-content/...2/asschoon.jpg
Muss man halt alles checken.
Auch mit dem Kombiinstrument, erst mal die Pins hinten checken am KI, Kontaktspray rein usw, wenn das nichts hilft, neue Elkos etc
14.01.2025, 11:22
Hallo Zusammen,
ich bin mit meinem Getriebeproblem noch nicht weiter, Firma Getriebe NRW verlangt sportliche 3.600€ für Aus-und Einbau sowie zerlegen, reinigen, mechanisch instandsetzen, ggf. kommt der Schieberkasten hinzu.
Hat jemand eine Idee wer im Umkreis von 100 km um Bochum das Thema mit dem von Erich beschriebenen gebrochenen Wählschieber am Schaltventil reparieren kann?
Gruss, Rouven
14.01.2025, 16:50
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin Rouven,
bist Du schon beim Rhein-Ruhr-Stammtisch gewesen?
Der letzte war leider am 05.01. (also "gerade" vorbei) - der Stammtisch trifft sich aber meines Wissens nach auch monatlich.
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=247289
Bestimmt hat dort jemand noch eine Idee für eine Anlaufstelle zur Reparatur.
14.01.2025, 18:31
Fahrzeug: KVG Kassel
Richtig, immer am ersten Sonntag im Monat.
Der nächste Termin dürfte daher der 2. Februar sein.
Würde ich auch empfehlen; schau dort einfach mal vorbei.
Mir wurde dort auch schon geholfen.
16.01.2025, 15:15
Hallo Zusammen,
ja beim nächsten Stammtisch komme ich mal rum, guter Tipp!
LG, Rouven
16.01.2025, 15:35
Am E32 V8 zu niedrige Bordspannung meistens mit Getriebestoerung angezeigt wird, erst dann andere elektrische Bauteile zu Wort kommen, deshalb sollte man bei Meldung Getriebeprogramm immer als erste Bordspannung prueffen.
21 Jahre Forum
15.01.2025, 18:37
Zitat von RouvHem
Hallo Zusammen, ich bin mit meinem Getriebeproblem noch nicht weiter,
Fahrzeugbatterie in Ordnung und gut geladen? Die Klemmen sauber und fest verschraubt? Masse von Batterie an Karosserie auch sauber verschraubt?
16.01.2025, 15:13
Hallo Andrzej,
danke für Deinen Beitrag, beim letzten mal hab ich den Wagen überbrückt um zu starten, die Bordspannung scheint nicht die Stärkste da beim gasgeben das Kombiinstrument heller wird. Aber das Getriebe müsste ja trotzdem schalten, mindestens im Notlauf im 4. Gang oder was meinst Du?
Besten Gruss
Rouven
Hybrid-Darstellung
