Alt 17.11.2022, 12:10   #281
Standard update Links hydraulischer BKV Reparatur, Teile
eingesetzt beim E32 in alten 735; alle 750, aufpassen, es gibt diverse Ausfuehrungen nach Baujahr, bitte selber im Teilekatalog checken
Ueberholung E32 750 H31 DIY auf meiner Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/fo...Booster_MC.pdf
sieht mir ein bischen mutig aus, aber: E32 750iL Leaking Hydraulic Brake Booster Repair (in-car) for $1.35 video Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=-AQpawm_C8o
BKV Ueberholung bietet an in D
Pusches , der Satz beinhaltet 10 Teile, siehe Bilder im Link, Überholen E24, E28, E32 Bremskraftverstärker Nr.34331156925, 34331150918-ref
"Die Überholung erfolgt durch einen eigens hergestellten Dichtsatz und einem Dichtkonus aus Kunststoff. Inclusive Austausch der Dicht- und Gleitringe sowie der Spritzwandseitigen Stangendichtung." Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pusches.de/index.php/tei...uct/view/1/282
auf Ebay Bieter kattengustaf, hat sich wohl auf BKV Reparaturen spezialisiert: E24 E28 E32 BKV , Überholte Gebrauchtteile, Umfang: "Der BKV ist komplett überholt und alle Dichtungen sind gegen neue ausgetauscht worden."
Bulgarien, Sofia, E28 goodies Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e28goodies.com/product/hydro...YP56BelB_t2WAQ
Anleitung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e28goodies.com/check-brake-thats-not-clutche/ Wichtig: Measure the distance between the nut and the little duct that goes around the shaft (just at the end of the thread) and write it down. When you put everything back together , you’ll need to set that to initial position . If not your brakes might be engaged even with your foot off the pedal (too tight) OR some dead play of the pedal before it actually start engaging the brakes ( too loose)
USA von Master6 = Jay Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.jaysbmwparts.com/diy-tut...ject-one-lwc48
BMW - HYDRAULIC BRAKE BOOSTER SERVO DIY REPAIR KIT.This kit will fit the e23, e24, e28, e32, (735 only) and also the (early 750 before 12/90) And some Audi's. NOTE: No DIY Kit on the V8's, and later V12's. I do not sell a rebuild kit for the 840, 850, 730, 740, and 750, after 12/90
Mitllerweile waere der Listenpreis fuer meinen 11/88 750iL BKV 34331156925 bei ca. EURO 1300, aber z Zt nicht lieferbar.
Geändert von Erich (17.11.2022 um 13:10 Uhr).
Alt 10.05.2024, 02:56   #282
hier noch ein youtube vom E31 H31 BKV Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=2SJ24HWEC4Y
der O-Ring sollte 3x38mm sein, wird auch hier geschrieben fuer den BKV fuer den E31 840 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...-brake-booster
Fuer die Dichtung in der schwarzen Kappe gibt es ja unterschiedliche Groessen je nach Baujahr ist wohl die Stange dicker, Kollege hatte in seinen E32 750iL Japanausfuehrung Bj 09/1990 dieses eingesetzt, hatte er lokal gekauft vor Jahren: AA008944, AE0205-A01X6 oil seal, Hersteller NOK, Nr. 2922
Nachgemessen; ID 8.6mm, OD22.1mm Dicke 7.0mm. Mehr finde ich leider nicht mehr. Ohne Gewaehr. Falls dazu jemand genaue Daten hat zu diesen Dichtungen, bitte Dimensionen, Bestellnr., Hersteller angeben und auch Monat/Baujahr E32 ... oder E31 ..... oder Tnr des BKV H31.
Meist reicht ja der O-Ring, um die Leckage abzudichten.
Weitere Bilder aus USA Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.google.com/share/AF1Q...NpZDRQVHlGal9n
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Bremskraftverstärker csárdás Suche... 0 29.12.2004 09:12
Motorraum: Beide Kurbelwellensimeringe undicht! Tommy BMW 7er, Modell E38 3 20.11.2004 17:51
Bremsen: Bremskraftverstärker 750i-Erfahrungsbericht felice34 BMW 7er, Modell E32 1 12.09.2004 14:16
Servoölbehälter undicht! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 19 19.01.2004 08:33
Tropfenden Bremskraftverstärker Timo37 BMW 7er, Modell E32 4 27.11.2003 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
