Alt 28.09.2023, 13:46   #1
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
da hast du recht, mache ich natürlich gleich mit . wie ich es bestellt habe, hatte ich gedacht man braucht das alter Lager nur auspressen und das neue rein.
So ein Gummiring hatte ich nicht auf dem Schirm.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2023, 12:58   #2
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Standard Apropos Gummiring
Habe nun das Mittellager von Meyle gekauft.
Das Gummilager sieht schon etwas brüchig aus.
Aber seht selbst.....
Dateityp: jpg 20231004_132150.jpg (79,9 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20231004_132206.jpg (81,2 KB, 30x aufgerufen)
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2023, 09:12   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das "brüchige" ist der schwarze Dickschichtlack. Das hat mit dem Gummi überhaupt nichts zu tun...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2023, 13:45   #4
32vdriver
Ich wusste nicht, dass da noch Lack drauf ist...wieder was gelernt. Danke für den Hinweis.
Bei der Montage des Mittellagers schraube ich dieses mit ca. 2-3 mm Zug in Richtung Motor fest, richtig?
Alt 06.10.2023, 22:38   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von 32vdriver Beitrag anzeigen
IBei der Montage des Mittellagers schraube ich dieses mit ca. 2-3 mm Zug in Richtung Motor fest, richtig?
BMW Reparatur Manual Nr,6: 2~4mm in Fahrtrichtung
Reparatur Anleitung Band 931: 4~6mm in Fahrtrichtung
Bentley Service Manual: 4~6mm in Fahrtrichtung
Elektrik: Kombiinstrument überholen in WÜ/SW/BA dr_dünsel BMW 7er, Modell E32 4 17.05.2012 20:27
Motorraum: Drosselklappe M30 mit EML überholen. T-Bird E32: Tipps & Tricks 0 21.03.2012 10:09
Fahrwerk: Vorderachse überholen Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 64 21.05.2008 07:58
Habe meine Kardanwelle überholen lassen - teures Vergnügen! HighWheels BMW 7er, Modell E32 11 20.04.2008 17:49
Motorraum: V12 überholen? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 14 02.11.2004 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
