Alt 28.09.2023, 08:31   #1
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Servus!
Du willst beim 740i nur das Kardanwellenmittelkugellager tauschen und den 30 Jahre alten Gummidämppferring drin lassen? Im ernst? Ich habe bisher die Mittellager meiner alten Kisten immer wegen eines verschlissenen Gummidämpferringes austauschen lassen, aber noch nie weil das Lager defekt war. Gerade beim E32 würde ich an der Kardanwelle gleich alles erneuern was geht, wenn ich sie schon mal in der Hand habe.
Mit Meyle Ersatzteilen habe ich bisher übringens keine schlechten Erfahrungen gemacht, mit Febi (bei Fahrwerksteilen) dagegen schon. Und von Meyle bekommt man das komplette Mittellager für nicht mal 20€. Da würde ich nicht weiter drüber nachdenken was ich mache.
Schönen Gruß
Schorsch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2023, 13:46   #2
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
da hast du recht, mache ich natürlich gleich mit . wie ich es bestellt habe, hatte ich gedacht man braucht das alter Lager nur auspressen und das neue rein.
So ein Gummiring hatte ich nicht auf dem Schirm.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2023, 12:58   #3
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Standard Apropos Gummiring
Habe nun das Mittellager von Meyle gekauft.
Das Gummilager sieht schon etwas brüchig aus.
Aber seht selbst.....
Dateityp: jpg 20231004_132150.jpg (79,9 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20231004_132206.jpg (81,2 KB, 30x aufgerufen)
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2023, 09:12   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das "brüchige" ist der schwarze Dickschichtlack. Das hat mit dem Gummi überhaupt nichts zu tun...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2023, 13:45   #5
32vdriver
Ich wusste nicht, dass da noch Lack drauf ist...wieder was gelernt. Danke für den Hinweis.
Bei der Montage des Mittellagers schraube ich dieses mit ca. 2-3 mm Zug in Richtung Motor fest, richtig?
Alt 06.10.2023, 22:38   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von 32vdriver Beitrag anzeigen
IBei der Montage des Mittellagers schraube ich dieses mit ca. 2-3 mm Zug in Richtung Motor fest, richtig?
BMW Reparatur Manual Nr,6: 2~4mm in Fahrtrichtung
Reparatur Anleitung Band 931: 4~6mm in Fahrtrichtung
Bentley Service Manual: 4~6mm in Fahrtrichtung
Elektrik: Kombiinstrument überholen in WÜ/SW/BA dr_dünsel BMW 7er, Modell E32 4 17.05.2012 20:27
Motorraum: Drosselklappe M30 mit EML überholen. T-Bird E32: Tipps & Tricks 0 21.03.2012 10:09
Fahrwerk: Vorderachse überholen Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 64 21.05.2008 07:58
Habe meine Kardanwelle überholen lassen - teures Vergnügen! HighWheels BMW 7er, Modell E32 11 20.04.2008 17:49
Motorraum: V12 überholen? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 14 02.11.2004 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
