| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  05.02.2022, 13:38 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: Bmw e65 750i
				 PDC Ausfall
 Weiss jemand wonach ich suchen muss umd das zu reparieren? Oder was genau kaputt ist? Dachte nur ein Sensor, aber ausgelesen hab ich das.
 9E2D Fehlerort: Wandlerfehler HML
 siehe pdf anhang
		|  05.02.2022, 13:42 | #2 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Steht doch da genau Beschrieben: Wandlerfehler HintenMitteLinks
 Also Wandler(Sensor) tauschen und es sollte wieder funktionieren.
		|  05.02.2022, 13:55 | #3 |
	| Mitglied
 Also alle hinten ausgefallen? Auf einmal alle? Oder hat das Steuergerät einen weg? Müsste sonst nicht pdc ausgefallen da stehen? Was bedeutet wandlerfehler? |
		|  05.02.2022, 14:09 | #4 |
	| Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
 Hallo, PDC ausgefallen steht im Fzg. im Display. Was du ausgelesen hast, ist die genaue Fehlerbeschreibung. HML bedeutet- Sensor hinterer Stoßfänger linke Seite mittig. Schau dir dein Auto von hinten an, dann siehst du es.
				__________________Gruß Uwe
		|  05.02.2022, 14:21 | #5 |
	| Mitglied
 Okay, dann trotzdem am besten direkt alle 4 tauschen denk ich mal. Weil es sonst nur ne Frage der Zeit ist bis die anderen kommen denk ich. Besten Dank für eure Antworten |
		|  05.02.2022, 14:47 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
 Den einen defekten Sensor zu tauschen reicht aus.Besser die originalen (funktionierenden) drin lassen, als 4x neue China Sensoren.
				 Geändert von BMWMAX (05.02.2022 um 14:58 Uhr).
		|  05.02.2022, 14:55 | #7 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
					Zitat von Legandy  Also alle hinten ausgefallen? Auf einmal alle? Oder hat das Steuergerät einen weg? Müsste sonst nicht pdc ausgefallen da stehen? Was bedeutet wandlerfehler? |  Ähm noch neu in der BMW-Welt?
Jeder Sensor(Ultraschallwandler) hat eine eigene Adresse:
HR,HMR,HML,HL,VR,VMR,VML,VL.
Es ist also genau einer! ausgefallen.
Btw ich hab im 1er nen billig Sensor drinnen. Läuft problemlos. |
		|  05.02.2022, 15:15 | #8 |
	| Mitglied
 Ja, bin noch extrem neu. Deswegen kommen öfters doofe Fragen. Sorry. Okay dann tausche ich nur den einen. |
		|  05.02.2022, 15:16 | #9 |
	| Mitglied
 Ich dachte es sind 3 ausgefallen.  Mitte die beiden und der linke🙈🙈🙈 |
		|  05.02.2022, 15:26 | #10 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Alles gut, irgendwie fängt jeder bei X an
Ne da ist BMW mit der richtigen Software schon recht informativ und beschreibt eigentlich ziemlich genau was ist. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
