Alt 01.07.2015, 21:08   #1
balu735i
Benutzerbild von balu735i
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
Standard Bavaria C Reverse II spielt Kassetten nur leise ab
Mein neues (altes) Bavaria C Reverse II spielt Kassetten nur ganz leise ab. Ich muss den Laustärkenregler voll aufdrehen und erhalte nur ganz leise Musik. Das Reiningen mittels Reinigungscassette brachte keine Verbesserung. Das Radio funktioniert normal und läßt sich auch ganz normal von der Lautstärke her regeln.
Vielleicht kann mir ja jemand nen Tipp geben woran das liegen kann.
Danke euch.
balu735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2015, 21:34   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Helfen kann ich nicht aber solche Geräte werden um die 10 Euro gehandelt, würde da einfach mal ein anderes besorgen ohne da viel Zeit zu verschwenden.
Alt 01.07.2015, 21:48   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Event. ist der Tonkopf verstellt und muß neu justiert werden, Endmagnetisieren bringt auch noch was bei den alten Schätzchen!! Auch sollte man sich langsam mal überlegen die Antriebsriemen und Andrückrollen zu tauschen.
Alt 02.07.2015, 12:21   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ggf liegt der Kopf gar nicht richtig auf dem Band auf
das kannst schnell selbst prüfen- muss nur den Deckel auf machen
Dann sieht du es meist schon
Prüfe auch die kleines Kabel- wenn das Massekabel (blanke Litze) ab ist hast du das auch so
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2015, 15:26   #5
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wie gut bist du mit dem Lötkolben?
Ich mache solche Geschichten im kleinen Kreis für die Becker Mexico Reihen. Dort sind es zu 99% defekte Elektrolyt Kondensatoren im Signalweg.
Tausche diese Elkos und die Dinger laufen weiter.
Nein, keine PN, sinnlos, ich habe schon genug Arbeit...
10€ ? Sinnlos, alle diese Baureihen kranken unter diesem Symptom, mal mehr, mal weniger. Das Zeug ist nicht mehr für die Ewigkeit gebaut. Genauso wie Fernseher oder Steuergeräte im Auto. Alles derselbe kurzlebige Mist.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2015, 21:50   #6
balu735i
Danke für die Hinweise, leider ist Elektronik nicht mein Fachgebiet und der Lötkolben nicht wirklich mein Freund. Aber das mit dem Tonkopf kann ich ja mal prüfen...
Alt 28.12.2021, 10:23   #7
Rayman0002
Fahrzeug: E34-525i
Frage Bavaria C Business RDS spielt Kassetten leise ab.
habe gerade die Suche bedient und bin auf diesen Beitrag gestoßen, da ich das selbe Problem mit meinem BMW Bavaria C Business RDS habe.
Hatte bisher schonmal jemand dieses Problem und konnte dieses lösen?
Ich hab Rücksprache mit Pioneer gehalten und deren Aussage waren folgende:
"Sollten die Höhen klar und deutlich hörbar sein auf Kanal li/re, so kann der TK verstellt sein. Aus Erfahrung kann gesagt werden, dass hier zumeist die TK so stark verschmutzt sind, dass diese mit herkömmlichen med. Alkohol nicht reinigbar sind. Bitte hierzu einen Spezialisten aufsuchen. Die Elektronik im Gerät ist hier sonst sehr zuverlässig, defekte kondensatoren sind hier ganz selten. Es besteht bei dem Gerät zusätzlich die Möglichkeit die Anpassung der Quellen im Bezug auf den Tunerteil einzustellen.(SLA-Funktion)
Bitte hier auch die Pegelanpassung korrekt durch führen zw Tuner, CD,Kassette, etc. Sonst das Gerät vom SericeCenter prüfen lassen."
Hat damit jemand Erfahrung und weiß wie das geht?
Dank im Voraus
Rayman0002 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2021, 11:59   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Es ist (oft so) dass der Kopf sich im Laufe der Jahre dejustiert
Du hast rechts und Links vom TK Stellschrauben - meistens mit Lackgesichert
Häufig gibt es eine Stellschraube, wo unterhalb des Kopfes eine Feder ist. das ist die Einstellschraube für den Tonkopf.
Lass eine (qualitativ gute Kassette) laufen und stell an dieser Schraube solange bis der Ton am klarsten ist.
Übrigens haben einige Radios an der Stelle der Schraube ein kleines Loch !
Nicht immer muss das Radio für Einstellarbeiten geöffnet werden
Wichtig ist auch, dass der Kopf sauber ist und in der Kassette der Filz vorhanden ist.
Handelt es sich um ein Autoreverse-Radio (kenne deins jetzt nicht) mit drehbarem Kopf ist das ganze etwas fummeliger.
Feste (vierspur) Köpfe erkennt man aber auf den ersten Blick
Grüsse
Carsten
Alt 28.12.2021, 12:55   #9
Rayman0002
Fahrzeug: E34-525i
Hallo Carsten, anbei mal Bilder die ich gerade machen konnte.
(Kann Sie hier nicht hochladen, da zu groß)
(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/3nkGNUv2LAr14bjg6)
Die Schraube links und rechts vom TK hab ich schon gefunden, die zum einstellen leider noch nicht.
Gruß Ramón
Alt 28.12.2021, 13:55   #10
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Da muß es eine Schraube geben, die den Tonkopf kippen kann (der Tonkopf muß senkrecht rechtwinklig zum Band stehen).
Was ist das für eine Kreuzschlitzschraube, die links vom Tonkopf zu sehen ist?
Außerdem gönn dem Tonkopf und der Andruckrolle doch mal das alkoholgetränkte Wattestäbchen.
Da ist einiges an Abrieb zu sehen, und die Rolle glänzt sehr speckig.
HiFi/Navigation: Bavaria C Pro RDS nur leise Wiedergabe mit Knirschen Magnus735iL BMW 7er, Modell E32 11 10.06.2012 09:57
Elektrik: Radio spielt nur ganz leise abenson BMW 7er, Modell E32 1 19.11.2007 23:00
Elektrik: Bavaria Electronic CD nur ganz leise ? derdidi BMW 7er, Modell E32 8 29.10.2007 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
