26.04.2020, 12:04
Zitat von Markus525iT
Das ist so schon richtig.
Nicht ganz, jeder Bowdenzug mit dieser Funktion muss auch eine Hülle/Abstützung haben.
Die sitzt beim E32 unterm Sitz in Form einer Umlenkrolle.
M f G
https://www.7-forum.com/forum/album....ictureid=68272
26.04.2020, 12:16
Zitat von Haschra
Ach
Das hat der TE schon ausprobiert. Ziehen am Seil und loslassen funktioniert. Damit ist die Umlenkrolle intakt.
Dieser Zug hat keine Hülle zum Sitz hin. Nur zum Gurt hoch.
Markus
26.04.2020, 12:47
Das ist richtig.
Das Bild zeigt den Seilzug zum Sitz, wenn er nicht am Sitz befestigt ist.
Also in korrekter Lage zum einbauen.
Man muss ihn jetzt aus der Rolle ziehen, um ihn am Sitz einzuhängen.
So wie ich das verstanden habe, ist sein Seilzug zw. Rolle und Sitz locker.
M f G
26.04.2020, 13:50
KFZ- Sclosser
Fahrzeug: E23 728 04/78 EZ
Ich danke für die Infos und schaue mal nach der Umlenkrolle für den Bowdenzug, warum hat mein Beifahrersitz diesen Seilzug nicht?
26.04.2020, 14:09
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Hat er ganz sicher. Schau dir mal die B-Säulenverkleidungen an und vergleiche die Linke mit der rechten Verkleidung im Bereich des oberen Umlenkpunktes.Dort ist eine Art Schieber, der auf-u.runter fährt.Rechts u. links müsste optisch gesehen gleich sein.Also hast du rechts auch eine automatische Gurthöhenverstellung..Habe noch keinen E 32 gesehen, der das Teil nur links hat. Du musst das Teil nur entdecken.Evtl. ist das Seil rechts schon gerissen und du siehst es nicht.
26.04.2020, 14:24
Schau nochmal richtig nach.
Im Album habe ich noch ein Bild von der Beifahrerseite hochgeladen.
M f G
26.04.2020, 14:41
KFZ- Sclosser
Danke Euch, lege mich dann gleich nochmal ins Auto und melde mich dann nochmal. LG
26.04.2020, 19:12
Zitat von Haschra
Das ist richtig.
M f G
Etwas locker ist der Zug auch, wenn er intakt ist. Er rollt sich nie vollständig in die Rolle ein.
Ein Ende liegt also immer lose rum, wenn nicht eingehängt.
Da aber der TE ja selbst bestätigt hat dass der Gurt sich von oben bis unten komplett bewegt passt das schon so und der Zug sollte nicht kaputt sein.
Markus
26.04.2020, 19:40
KFZ- Sclosser
Hallo Zusammen, ich habe jetzt die Umlenkrolle unter dem Fahrersitz gefunden und weiß jetzt warum der Bowdenzug ausgegangen war, dort wo der Bowdenzug in die Führung eingesetzt wird ist ein Teil ausgebrochen und deshalb hat sich wahrscheinlich der Bowdenzug mit dem Bolzen gelöst.
Aber beim Beifahrersitz ist vom Bowdenzug nichts zu sehen, die Umlenkrolle sehe ich aber sonst nichts. Aber alles kein Problem, den die B-Säulenverkleidung muss sowieso ab wegen dem Gurtstrammer und da werde ich ja sehen wo der Bowdenzug für die Gurthöhenverstellung liegt.
26.04.2020, 19:48
Zur Not kann man die Dinger auch ersetzen.
Allerdings muss der Sitz dafür raus.
Markus
Hybrid-Darstellung
