22.02.2020, 17:49
Fahrzeug: e32 730iA r6, e36 318is, e38 750iL
E32 730i m30 startet nicht
Hallo zusammen!
Leider wir mein e32 nicht mehr starten und hoffe hier auf die ersehnte Lösung. Suche habe ich schon mehrmals bemüht bzw. teile getauscht und durchgemessen. Leider bis dato ohne Erfolg.
Zum Fehler:
Zündschlüssel umgedreht und es passiert nichts. Starter macht keinen Mucks. Als ersten Schritt wurde die Batterie getauscht, da die alte mehr als platt war. => ohne Erfolg
Starter ausgebaut und überbrückt => funktioniert ohne Probleme
Im nächsten Schritt wurde der Zündschalter, Starterrelai vom Schlachter ausgetauscht und die Sicherungen geprüft. Ebenfalls ohne Erfolg
Nun habe ich das Messgerät gezückt und die Kabel auf Durchfluss getestet. Soweit alles i.O. Am Starter liegen 12V an, nur fließt kein Strom der den Anlasser aktiviert...
... gibt es eine Wegfahrsperre serienmäßig, welche noch das starten verhindert? Bin ratlos und weiß langsam nicht mehr weiter.
Danke vorab!
Lg Sebastian
Ergänzung:
Massekabel wurde überprüft => ist i.O.
Geändert von Sebastian_BMW_ (22.02.2020 um 21:51 Uhr).
22.02.2020, 18:32
Zitat von Sebastian_BMW_
Im nächsten Schritt wurde der Zündschalter, Starterrelai vom Schlachter ausgetauscht und die Sicherungen geprüft. Ebenfalls ohne Erfolg...
Zündanlassschalter nimmt man normalerweise NEU.
Nimm den ZAS nochmal ab, Kabel dran lassen,
und starte mal mit dem Schraubenzieher.
M f G
22.02.2020, 18:39
Hab’s probiert. Problem bleibt weiter bestehen. Ich denke nicht das es vom Zündschlüssel kommt, da Strom zum Relai kommt.
22.02.2020, 19:36
Steckte bei dem Versuch der Schlüssel im Zündschloß, wegen der Ringantenne ?
M f G
22.02.2020, 20:09
ja war drinnen. Jedoch hat der e32 keine ringantenne.?!?
22.02.2020, 21:55
Fahrgestellnummer WBAGA81090DA17977
Typ-Code GA81
Typ 730I (EUR)
E-Baureihe E32 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M30
Hubraum 3.00
Leistung 138
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Polsterung ANTHRAZIT STOFF (0427)
Prod.-Datum 1991-02-23
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
209 SPERRDIFFERENTIAL 25%
217 LEDERLENKRAD IM SERIENSTYLING
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
423 FUSSMATTEN IN VELOURS
428 WARNDREIECK
438 EDELHOLZAUSFUEHRUNG
472 MITTELARMLEHNEN VORN FAHRER/BEIF.
510 LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT
534 KLIMAAUTOMATIK
556 AUSSENTEMPERATURANZEIGE
562 KARTENLESELEUCHTE
571 STAERKERE STROMVERSORGUNG PLUS
652 BMW BAVARIA C II
804 SCHWEIZ-AUSFUEHRUNG
14.03.2020, 14:35
neue Erkenntnis => Diagnosestecker Pin nr 11 sollte sollte bei Start 12 Volt haben. Bei mir kommt leider keiner an?
14.03.2020, 14:55
Anbei das Foto mit Bezeichnung vom diagnosestecker
