Alt 26.01.2020, 20:17   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Kühlwassertemperatur 730d
Hi
Ic habe bei meine 730d FL im geheim Menü nach 30km Autobahnfahrt und bei ca 0 Grad Außentemperatur eine Kühlwasser Temperatur von 63 grad.
Mir kommt das zu wenig vor und ich denke nicht das dies normal ist.
Ich habe vor 2 Jahren das agr gewechselt und denke das es nicht defekt ist.
Ich habe auch sonst keine Probleme mit heizung etc. aber normal ist das doch nicht oder?
Alt 26.01.2020, 20:57   #2
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
Nee ist nicht normal, mein AGR Thermostat hat 2 Jahr gehalten ( Behr ) leider war jetzt auch das Hauptthermostat fällig. Nun liegt meine Temp wieder um die 90 Grad. Dadurch das er nicht auf Temp gekommen ist, habe ich auch Probleme mit der DPF regenerierung gehabt und der Verbrauch lag im Schnitt 1 L höher.
Laß es schnellstmöglich wechseln, das geht auch auf die Glühkerzen.
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2020, 05:29   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ok
Danke dir! Werde thermostat, arg, und gleich vorsorglich die wapu erneuern.
Heute morgen wieder im geheimmenü die Kühlwasser Temperatur beobachtet, geht nicht über 59 grad auch nach 30 km Autobahn.
Alt 27.01.2020, 17:15   #4
bmw-master1979
Hamann7
@Driver,kaufe lieber Originale Ersatzteile,die Zubehör heben nicht lange.
MFG LAKI
Alt 27.01.2020, 17:19   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
@laki ja das werde ich. ich habe heute Wasserpumpe, Thermostat und arg Thermostat inkl aller Dichtungen bei leebmann bestellt 230€ alles zusammen.
Gibt es was besonderes beim entlüften zu beachten?
Alt 27.01.2020, 17:22   #6
bmw-master1979
Hamann7
Eigentlich nicht,oben am Schlauch und am Kühler müssten die Entlüftungsschrauben sein,ist beim 730d schon etwas länger her.
Im stand laufen lassen und etwas entlüften,und am nächsten tag das gleiche nochmal,dann passt das schon
MFG LAKI
Alt 27.01.2020, 18:05   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ok so dachte ich mir das auch 👍
Habe nur mal gehört das es komplizierter wäre wegen der Zusatzwasserpumpe,
Man bekommt wohl die Luft dort schwer raus und muss wohl die Pumpe ansteuern damit die entlüftet.
Aber ich denke das ist alles unnötig kompliziert beschrieben!
Danke Gruß
Alt 27.01.2020, 18:14   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nö einfach die Heizung einschalten, somit läuft die automatisch mit. Ist ja nen ,,uralter,, M57.
Wie regelt der 730d (e65) die Kühlwassertemperatur? Auric BMW 7er, Modell E65/E66 25 18.02.2012 07:13
Heizung/Klima: Kühlwassertemperatur bis 118° nerko BMW 7er, Modell E38 28 02.12.2011 00:47
kühlwassertemperatur uwe1208 BMW 7er, Modell E32 20 15.11.2006 21:56
Motorraum: Kühlwassertemperatur schmock BMW 7er, Modell E32 2 26.04.2005 08:08
Kühlwassertemperatur Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 14 24.06.2003 03:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
