Alt 02.10.2019, 10:53   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wenn das System offen ist, weil der Behälter weg ist, dann kocht das immer. Kenn jetzt die Daten vom V8 nicht, aber meiner läuft fast immer mit 105° unter Druck.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.10.2019, 12:36   #2
Edi93
Fahrzeug: E65-750i (01.2006)
Also das wasserrohrproblem wurde vom vorbesitzer behoben.
Meint ihr wirklich das nur der ausgleichsbehälter ein Loch hatte? Nicht das der Thermostat einen Weg hat oder der Lüfter defekt ist?
Edi93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2019, 13:22   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Den Thermostat zu erneuern ist kein großer Akt.
Das würde ich als erstes tun.
Alt 02.10.2019, 13:28   #4
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Ist bei den 2/3 7er genau so, die laufen auch mit 105°C und einem Kennfeldthermostat, alles genau so wie bei uns.
@TE: Mach einen Neuen rein und gut ist.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2019, 17:20   #5
Edi93
Hab da mich zwei frafen wieviel Liter Kühlflüssigkeit brauche ich wen alles raus ist und welche Kühlflüssigkeit muss es sein ? Im Handbuch steht leider nichts drin.
Alt 03.10.2019, 18:15   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Füllmengen etc hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.treffseiten.de/bmw/info/d...50li_05_03.pdf
Nimm Glysantin G48 Frostschutzmittel, aber nicht pur, sondern mischen.
Gruß Achim
Alt 04.10.2019, 09:35   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
12 Liter!
Es sind aber noch locker 4liter drin!
Den Deckel wechseln! Ganz wichtig, da dieser ab 2bar den Druck ablässt!
Oft zu und somit kommt es zum Überdruck im System !
Alt 11.10.2019, 00:43   #8
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Dichtflüssigkeit wegen Wasserrohtproblem genutzt oder Wasserauslass an Motorstirnfront mit Schraube verschlossen?
... Frage nur, um Pfusch Lösungen seitens Verkäufer auszuschließen
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2019, 04:05   #9
Edi93
Er hat in der Werkstatt machen lassen.
Nachweislich mich Rechnung.
Lg
Alt 19.10.2019, 15:48   #10
Edi93
Hab da jetzt noch ein Problem mein kühlerlüfter geht nicht an hab einen neuen eingebaut auto bis 105 °C warm laufen lassen und das selbe Problem gehabt.
Was kann noch die uhrsache sein ?
Motorraum: Kühlwasser Ausgleichsbehälter geplatzt wayne BMW 7er, Modell E38 28 02.06.2012 00:11
Ausgleichsbehälter geplatzt jayjay28 BMW 7er, Modell E38 15 20.05.2012 06:55
Heizung/Klima: Ausgleichsbehälter Geplatzt zum 3ten mal!!! Letter-man BMW 7er, Modell E38 30 09.01.2011 16:57
Motorraum: Mir ist auch endlich der Ausgleichsbehälter geplatzt :-) Muck BMW 7er, Modell E38 28 25.02.2008 11:42
Ausgleichsbehälter geplatzt PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 9 04.12.2006 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
