| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  20.02.2019, 07:36 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 735i 2003
 Okay. Dann werde ich mich Morgen ans Werk machen. Vielen Dank für den Support. |
		|  20.02.2019, 13:37 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Machst du bitte Fotos von der Arbeit?
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  20.02.2019, 15:18 | #3 |
	| Mitglied
 Ja. Ich werde das allerdings erst Donnerstag oder Freitag schaffen. |
		|  20.02.2019, 15:48 | #4 |
 Mir steht die Arbeit auch noch bevor .....  |
		|  21.02.2019, 20:33 | #5 |
	| Mitglied
 So,
 Ich hab mir das heute angeschaut und muss ehrlich sagen das ich es machen lassen werde, das ist mir zu viel gefummel.
		|  21.02.2019, 21:21 | #6 |
Fahrzeug: E65 745 03.2003 N62 LPG Prins, MB W109, VW T5
 Eine weise Entscheidung ! Ich habe das vor nicht allzu langer Zeit ebenfalls nach Auswärts an einen Experten vergeben - hat jede Menge Potential zum scheitern. Falls das jemand noch nie gemacht hat können schon die verschiedenen Schraubenlängen beim falschen Einbau den Tag verlängern... |
		|  21.02.2019, 21:28 | #7 |
 |  Gute 5 - 6 Stunden Arbeit - hab ich mir sagen lassen - von jemand der es zu zweit macht
				 Geändert von peterpaul (22.02.2019 um 00:58 Uhr).
		|  21.02.2019, 21:57 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich brauchte 8 Stunden, ok, war das erstemal am E65, aber eben nicht ohne Schraubererfahrung. |
		|  24.02.2019, 16:42 | #9 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 Hi, bei mir ölt es auch aus dieser Richtung (LiMa) und habe dieses Thema gefunden.Wozu ist eigentlich die Dichtung dort?
 Wird das Öl noch irgend wo weiter geleitet?
		|  24.02.2019, 19:41 | #10 |
					Zitat von Chrwezel  Hi, bei mir ölt es auch aus dieser Richtung (LiMa) und habe dieses Thema gefunden.Wozu ist eigentlich die Dichtung dort?
 |  Der Motorblock hat ein Loch, durch den das Öl in den LiMa-Halter rein und wieder rausfließt.
Metall (Motorblock) und Metall (LiMa-Halterung) brauchen immer eine Dichtung zwischen sich, damit sie dicht sind.
hiermal ein Bild vom LimaHalterung mit Dichtung
745i VFL 10/2002
				 Geändert von peterpaul (24.02.2019 um 19:46 Uhr).
		 Hybrid-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
