Modell E65/E66 |
19.02.2019, 17:38
Fahrzeug: E65 735i 2003
E65 735i bj 2003 verliert ÖL und noch andere Fehler
Moin,
mein E65 verliert öl, VDD sind neu und auch trocken. Hatte den Wagen einmal kurz auf der Bühne und meine erkannt zu haben das es mittig unter der Lima rauskommt ( Lima ist auch verölt) . Wenn er irgendwo steht tropft es auch. Es ist Motoröl.
Noch dazu sind einmal das Anschnallzeichen,die Airbaglampe, DSC ( ab 60km/H) und beim parken steht " parkbremse gestört".
Auslesen ergab :
Feststellbremse
Code : 6040
Steuergerät rechter Kanal - Kein Signal oder WERT/ ESP_Defect / DSC INTF EMF S1
DSC
005EB5
Drehratensensor NO8 : Sensor in intialisierung/ Lenkwinkelsensor Plausibilität/ Drehratensensor : Sensor in Initialisierung ( DrsERRNO8)
SIM
Hochspannungsteil Defekt
SBSR
Widerstand Zündpille ZK2 zu groß ( da hab ich mittlerweile rausbekommen, das es das SG in der rechten B Säule, Beifahrer ist )
Könnte ich die defekten Sensoren und SG´s einfach tauschen oder müssen diese codiert werden? Und wie verhält es sich mit dem ölen?
Sorry für den langen Text. Ich bin vorher nur E39 gefahren und hatte dort solche Probleme nie
19.02.2019, 17:41
Unten Fahrerseite Lima Lagerbock, da wird die kleine Dichtung durchsein. Viel Spaß beim wechseln. Anleitungen findest hier im Forum.
Hier die Nummer 2
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_1160
19.02.2019, 17:46
Okay. weitere Möglichkeiten als dieses eine Dichtung gibt es nicht? Wie gesagt, es ist alles verschmiert tropft aber auffällig von der Fahrerseite mehr.
19.02.2019, 17:47
Sei doch froh, dass es nur die EINE Quelle gibt .....
Nebenbemerkung: Der Motor muss angehoben werden ...
und: Es gibt 2 unterschiedliche Dichtungen - kosten aber nicht viel
wie ist der KIlometerstand?
19.02.2019, 17:52
Der Wagen hat 233tsd gelaufen.
Dichtung ist bestellt. Motor anheben hört sich ganz toll an :/
Wie schauts mit den Airbag SG und DSC usw. aus? Hätte nen Schlachter an der Hand, von dem ich die Teile günstig beziehen könnte.
19.02.2019, 18:10
Musst Du anheben um die Lima herauszubekommen, nicht vergessen die Motorhalter zu lösen.
Und ich hab mir diesbezüglich extra eine Kotflügeltraverse besorgt bis 1.80 m, denn der E65 hat ca 1.60 m von Kotflügel zu Kotflügel.
Wegen den Steuergeräten...meine gelesen zu haben, dass man die auch reparieren lassen kann.
19.02.2019, 18:45
z.B. www.ECU.de
20.02.2019, 06:36
Okay. Dann werde ich mich Morgen ans Werk machen. Vielen Dank für den Support.
20.02.2019, 12:37
Machst du bitte Fotos von der Arbeit?
20.02.2019, 14:18
Ja. Ich werde das allerdings erst Donnerstag oder Freitag schaffen.
