Alt 24.08.2018, 07:38   #1
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Standard Leerlauf M30 - Falschluft?
Moin.
Nachdem die ESVs erneuert sind und der Motorlauf nur unwesentlich besser geworden ist gehts nun weiter...
Habe keine großartigen Symptome, lediglich der Leerlauf ist nicht so sauber wie ich es von einem BMW R6 erwarten würde.
87er 735iA mit knapp 180tkm, Lufi, Zündkerzen usw iO. Lambadasonde muss ich noch machen. Gummiteile im Motorraum weitestgehend noch die ersten.
Als nächstes will ich Pos 8, 10, 12, 13 erneuern. Auch die Verschlauchung der Tankentlüftung werde ich nochmal prüfen. Und den LLR mal reinigen.
Fragen:
Wohin geht Pos 10 (nicht die LLR-Seite)?
Gibt es erfahrungsgemäß noch weitere verdächtige Falschluftstellen? (habe hydraulischen BKV und Servotronic)
Grüße!
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2018, 08:07   #2
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Ja, gibt es: Leerlaufsteller (ehemals Zusatzluftschieber) sowie der Klassiker: Ansaugkrümmerdichtungen.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2018, 08:59   #3
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Position 10 geht in die Ansaugbrücke und ist dort (am schlecht erreichbaren Anschluss) durchaus auch eine Quelle für Falschluft. Der Schlauch ist deutlich länger, als es das Bild suggeriert.
Rainer
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2018, 09:29   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Standard Ansauge Bild
Rainer
da hat er recht, kommt man super dran
Dateityp: jpg Ansagbrücke.JPG (27,7 KB, 55x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2018, 09:40   #5
badzero
sixshooter
Danke schonmal für die Hinweise.
Ist es überhaupt machbar den Schlauch zur Ansauge hin zu tauschen ohne diese zu demontieren?
Alt 24.08.2018, 09:45   #6
Chioliny
die Sauge kann dran bleiben, musst nur die Einspritze weg machen oder ein zweites Handgelenk wachsen lassen dann kommste auch von der Seite dran
Alt 24.08.2018, 09:47   #7
badzero
sixshooter
Zweites Handgelenk klingt vielversprechend...das hat mir schon öfter den Tag gerettet.
Alt 24.08.2018, 10:08   #8
hier noch ein gutes Bild von den Anschluessen von einem E32 735
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i1275.photobucket.com/albums/...ps332ecaea.jpg
Alt 24.08.2018, 10:23   #9
badzero
sixshooter
Auch noch was gefunden...
Wozu gibt es die Unterdruckleitung zwischen Boden Ansaugspinne und Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung?
Geändert von badzero (24.08.2018 um 10:28 Uhr).
Alt 24.08.2018, 11:07   #10
Chioliny
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/hose_map.jpg
nun, im Leerlauf wird ja über das Leerlaufventil luft in die Ansauge geleitet, da aber die Drosselklappe zu ist, wird der Öldampf aus der Öldeckel-Entlüftung (Kurbelgehäuseentlüftung) sonst über den Faltenbalg rüber durchs Leerlaufventil angesaugt, daher gibt es einen Schlauch der dafür sorgt, das der Öldampf direkt in die Ansauge gezogen wird.
Hoffe das ich das jetzt einigermassen verständlich erklärt habe.
Geändert von Chioliny (24.08.2018 um 11:15 Uhr).
Motorraum: GAT, KLR, Falschluft-Luftventil Apollo BMW 7er, Modell E32 9 06.02.2014 18:53
Motorraum: Gezielte Falschluft M60 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 9 12.01.2014 15:48
Motorraum: Falschluft M60 (mal mit Bildern) Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 11 11.12.2013 09:47
Falschluft wo? TomS BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2010 20:06
Falschluft 750 I pickup98 BMW 7er, Modell E38 3 01.07.2009 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
