11.03.2018, 09:46
Ottonormalverbrecher
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
CC-Warnung Öldruck Motor M60B40 (im Leerlauf)
ich habe folgendes Problem: im Leerlauf meldet sich die rote Öllampe und die CheckControl mit zu geringem Motor-Öldruck.
Sobald ich das Gas etwas antippe verschwindet die Meldung.
Öldruckschalter ist erneuert, keine Besserung.
Ölstand ist in Ordnung, Öl wurde letztes Jahr gewechselt incl Ölfilter.
Die Schrauben der Ölpumpe hatte ich vor 2 Jahren kontrolliert und mit Schraubensicherung festgezogen, das werde ich nun aber nochmal kontrollieren und das Öl nochmal wechseln mit neuem Filter.
Was wären die nächsten Schritte, was man machen könnte / sollte?
Kann es eventuell an der Ölpumpe selber liegen oder an irgendwelchen Leitungen?
Johannes
11.03.2018, 09:53
Fahrzeug: 120d
Ventil im Ölfiltergehäuse verschlissen..
11.03.2018, 10:02
11.03.2018, 10:05
Gibt es dazu genauerer Angaben? Kann man das Ventil einzeln wechseln oder nur das ganze Ölfiltergehäuse? Kann ich das irgendwie prüfen?
11.03.2018, 10:36
Danke Erich für den Link.
Ich werde mir das nachher mal anschauen.
Wobei in dem Thema auch nur die Rede war von der Startphase und der leuchtenden Lampe. Ich hab das ja immer im Leerlauf.
11.03.2018, 10:36
steht doch alles in dem Link von mir, 3 Seiten zum Lesen.
Testen
Schraube rein anstatt Ventil oder komplettes neues Gehaeuse.
Da das Ding nur fuer den Oelfilterwechsel interessant ist, wuerde ich eine Schraube reinmachen anstatt wie jetzt original Hohlschraube.
11.03.2018, 10:46
Ja das mit dem Link hatte sich überschnitten. Danke, werde ich erstmal prüfen.
11.03.2018, 15:47
Der Tip mit dem Ventil war auf jeden Fall schonmal gut.
Ich hab da ein loses Teil rausgesammelt, siehe Bild (muss wohl irgendwie dazugehören). Die Hohlschraube erstmal verschlossen.
Testen konnte ich es noch nicht, Anfang der Woche bekomme ich neues Öl und Filter, dann mal schauen.
Johannes
11.03.2018, 16:09
Bevor Du etwas machst, Öldruck messen.
Und wenn die Hohlschraube ers. ist, nochmal Öldruck messen.
M f G
13.03.2018, 10:10
Ja der Öldruck wird auf jeden Fall noch gemessen.
Mal eine Frage zu folgendem Bild (hab ich im Forum gefunden):
Die Nummer 1 ist ja das betreffende Ventil, was gerne defekt geht.
Was ist Nummer 2 bzw. wofür ist dieses Ventil?
