Alt 10.07.2017, 20:46   #1
MartinE32
Für die Rep. kann man schon mit Schellen arbeiten, auch wenn das eine Quelle neuen Rostes sein kann (wird aber schon eine schöne Zeit halten).
Original kamen die Auspuffanlagen bei BMW sehr oft von Eberspächer - damit macht man nichts verkehrt, auch wenn es meistens nicht die billigste Lösung ist.
Alt 10.07.2017, 21:16   #2
strtob
Fahrzeug: E39
Danke für die Tipps! Wisst ihr welcher O-Ring zur Abdichtung der zwei schraubbaren Zuführungen zum MSD passender ist, es werden wohl von den Lieferanten zwei angeboten:
Innendurchmesser 47 mm
Durchmesser 57 mm
oder
Innendurchmesser 50 mm
Außendurchmesser 59 mm
strtob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2017, 04:55   #3
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Eine Seite ist ineinandergeschoben und deswegen der Durchmesser anders als auf der anderen Seite.
Du brauchst jeweils einen.
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2017, 09:28   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Die Verrohrung vom Mitteltopf zum Endtopf ist beim E34 kürzer und muß verlängert werden, ansonsten sind sie identisch!
Alt 11.07.2017, 12:21   #5
strtob
Fahrzeug: E39
Danke nochmal für die Infos! Ich habe nun ein sehr gutes Angebot für einen neuen MSD von EBERSPÄCHER gefunden und das Teil bestellt. Ich werde versuchen den ESD erst mal anzuklemmen und sobald ich Schutzgasschweißgerät wieder da habe, die Rohre anzuschweißen.
VG Tobi
Alt 11.07.2017, 22:57   #6
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich hatte am 530i M30 E34 (der dann später auf B35 umgebaut wurde) sogar den MSD des 525i M50 drunter. Selbst der passt an die M30 Anlage, die Rohrführung und die Durchmesser sind die gleichen (aber nur 525i M50 nicht M20) Der Schalldämpfer selber ist etwas kleiner und die Rohre dafür etwas länger. Ich hatte den damals einfach liegen und mein M30 MSD war defekt ich habe dann einfach die Flex angesetzt den alten M30 MSD raus geschnitten und mit solchen Auspuff Verbindern den M50 MSD rein gemacht und gut. Er klang hinter her etwas kerniger, weil der Schalldämpfer eben etwas kleiner ist.
MFG
Hannes
E32-Teile: Tempomat M30 Motor komplett 730i 735i 530i 535i BeaMerWin Biete... 0 27.03.2012 08:54
Passt 530i V8 auch in 730i V8 e32 ? KURVENKILLER BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2010 10:28
E32-Teile: Auspuff 730i/735i und 530i/535i M30 Fahrwerks-GOTT Biete... 0 17.03.2009 10:06
E32-Teile: Auspuff 730i/730iL/735i/735iL und 530i/535i M30 Fahrwerks-GOTT Biete... 0 17.03.2009 10:05
Prüfstand Chip 530i 535i E34 730i 735i E32 Motorsport Erich eBay, mobile und Co 0 29.09.2005 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
