Alt 22.04.2017, 23:47   #1
Der 750 hat 2 Benzinfilter zwischen Tank und Motorraum, plus das Vorfilter im Tank vor dem Ansaugbereich der Pumpen.
20 Sekunden orgeln nach dem Tausch der Pumpen ist ungewoehnlich lang.
Ich habe selber vor einigen Monaten beide Pumpen getauscht, das Neustarten nach dem Tausch ging innerhalb von Sekunden. Ich habe allerdings die Zuendung vor dem Starten mehrmals angemacht.
Jede Boschpumpe des M70 macht bei 3 Bar Betriebsdruck bei 12 V 1.7 Liter/Minute, bei Gegendruck 875 cc/30 Sekunden laut dem Buecheli Reparaturhandbuch.
Die Leitungen von Motorraum zum Tank werden ja nicht komplett leer beim Tauschen der Pumpen, sondern nur drucklos. Denn vor dem Tank liegen die Leitungen ja tiefer und halten somit die Fluessigkeit in den Leitungen ohne Druck.
Setech hat mal in 2013 gesagt: Die DME 3.3 beim M60, also V8 spritzt ein mal vor dem Anlassen ein Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schle...en-196495.html
BMWupptich bereits in 2003 gesagt: Wenn das Auto lange gestanden hat, geht die Pumpe bei Stellung 2 kurz an und schaltet sich dann ab.Wenn der Wagen gerade gelaufen hat startet die Pumpe erst, wenn der Druck im Spritkreislauf zu gering wird...
BMWupptich war Elektroniker uns sehr versiert. Es waere auch ein Rueckschritt
gegenueber den alten M1.1 und M1.3, wenn das beim M70 nicht so waere.
Er hat auch im Bentley nachgeschaut:
beim Einschalten der Zündung wird das Engine - Control -Relay zuerst eingeschaltet - damit kann dann auch das Fuel -Pump-Relay aktiv werden.Das Benzinpumpenrelais wird durch DME/EML kurz (etwa 1-2 sec) eingeschaltet um sicherzustellen,dass genug Sprit an den Einspritzdüsen zur Verfügung steht.
Danach wird das Relais erst wieder aktiv, wenn der Motor (oder die Drosselklappe ???) sich bewegt.
Steht der Motor,und die Zündung ist immer noch an, schaltet die DME die Pumpe wieder ab, damit bei einem Unfall nicht unnötig Benzin aus dem Tank gepumt wird.(Wird eh durch den Crash - Sensor abgeschaltet, wirkt auch auf DME/EML)
So, mehr kann ich auf die schnelle nicht herausfinden - die Schaltbilder im Bentley Manual zeigen nicht viel mehr, da DME und EML als black Box dargestellt werden.
Bei meinem E32 höre ich auch im Kofferraum nix - wenn ich wissen will, ob die Pumpen laufen, muss ich schon messen...
Gruss Uli
erftprince hat das auch mal bestaetigt vor Jahren
Geändert von Erich (23.04.2017 um 13:54 Uhr).
Alt 23.04.2017, 01:09   #2
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Tja, keine Ahnung was da bei mir los ist wegen dem Anlaufen der Pumpen bei Zündung an.
Viel ernüchternder finde ich das Ergebnis der ganze Aktion. Ich sollte langsam aufhören, Geld für Dinge auszugeben, die ohnehin nichts bewirken. Ist inzwischen eh nur noch so ein persönliches Ding mit dem Motor. Ist ja nicht so, dass er nicht läuft, er tut es nur nicht besonders gut im Leerlauf. Ich muss mich damit abfinden, sag ich jetzt bestimmt schon zum 5. Mal...
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2017, 02:16   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Du hast doch sicherlich den Benzindruck, vorher/nachher überprüft, was sagen denn die Werte ??
M f G
Alt 23.04.2017, 13:59   #4
Hast Du den schon mal die Benzinpumpenrelais gewechselt?
Beide Benzinfilter gewechselt?
Benzindruck gecheckt?
Sind die Benzindruckregler o.k.? Mal den Vakuumschlauch abziehen an den Reglern und schaun ob da Benzin raustroepfelt. Wenn ja, defect.
Alt 23.04.2017, 14:55   #5
fuffi_lwl
Moin,
gemessen habe ich vor oder nach dem Umbau gar nichts. Ich habe weder Manometer, noch Adapterstücke dafür etc. Die Pumpen wurden also aus einer Laune heraus getauscht.
Die Druckregler habe ich ersetzt, ebenso die Filter. War damals ein Abwasch, ich war der erste, der die neueren Pierburg-Regler eingebaut hatte. Erich fragte damals noch, ob die passen. Tun sie. Die Filter waren jedenfalls die ersten, hatten '90 als Aufdruck. Vorfilter für die Pumpen sh gestern auch okay aus. Ein wenig Belag drauf, aber nicht völlig zugesetzt oder gerissen oder so. Habe ihn ausgespült, getrocknet mit Fön und wieder eingesetzt. Ein paar Späne trieben unten im Tank genau unter den Pumpen, siehe Bild. Die habe ich mit einem Magneten an einer Strippe abgefischt, waren nicht viele. Ich vermute mal Eintrag von Zapfsäule, der Tank selbst war blitzblank.
Relais habe ich allerdings noch nicht gewechselt, ich versuche mal welche aus einem Schlachter zu organisieren.
Dem Leerlauf-Problem komme ich ohnehin nicht mehr auf die Schliche, ohne den ganzen Motor zu zerlegen, denke ich. Ist ja eigentlich auch Wurscht, der Wagen steht gut da und sieht gut aus, er läuft halt nur nicht perfekt.
Geändert von fuffi_lwl (23.04.2017 um 15:19 Uhr).
Alt 23.04.2017, 15:13   #6
Haschra
Wenn Du schon so planlos vorgehst, würd ich aber neue Relais nehmen, beide ca.25€.
Da weiß man was man hat, und baut sich keine neuen Fehler ein.
Manometer bis 6bar, paar Schellen, Ende Schlauch, fertig ist das Prüfgerät.
M f G
Alt 23.04.2017, 15:17   #7
fuffi_lwl
Das geht ja. Ich habe schon so viel in die Fehlersuche investiert, das macht den Kohl auch nicht fett.
Finden konnte den Fehler noch keiner. Ich gleich gar nicht, andere Experten oder solche die sich dafür halten aber auch nicht. Was jetzt aber nicht auf dich gemünzt ist, nicht falsch verstehen. Noch bin ich für jeden Hinweis dankbar.
Alt 23.04.2017, 15:19   #8
hast du mal nen Link zu nem gescheiten Manometer?
Probleme mit Motorlauf beim M70 der andi BMW 7er, Modell E32 16 13.09.2012 08:23
Bmw 850 (750-m70) SV-777BY Autos allgemein 36 28.02.2011 23:13
Motorraum: Nochmals... Unrunder Motorlauf M70 Norwegian BMW 7er, Modell E32 22 22.11.2009 12:04
Motorraum: Unrunder Motorlauf im kalten Zustand 750 Brui1000 BMW 7er, Modell E38 12 16.10.2009 11:43
Motorlauf M70 christian 72 BMW 7er, Modell E32 22 11.11.2007 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
