Alt 09.03.2017, 20:39   #91
SNaip
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
[quote=peterpaul;2479513]
Und die Zuflussöffnung wird das Zuflussventil eingeschraubt - und das sperrt bei 80% Inhalt.
QUOTE]
roger
Zum Geräusch - es ähnelt dem Geräusch das beim betanken entsteht , als ob der Tank selbst pumpen würde , in ~1,5s Abständen . Es fängt gleich nach dem Starten des Wagens an, auch wenn das Auto noch auf Benzin läuft . nach Abstellen ist es genauso zu hören . Noch konnte ich kein Gasgeruch wahrnehmen . Werde am WE versuchen eine Audioaufnahme zu machen und den V8Gaser anrufen
SNaip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2017, 20:37   #92
ackerschrauber
Zitat von konz Beitrag anzeigen
Mir ist heute auf meinem Arbeitsweg aufgefallen, dass der Wagen im Teillastbetrieb- Autobahn, 120kmh bergauf, ca. 2500u/min- in einem Abstand von 3-4 Sekunden einen Ruck von sich gibt.
Werde nach der Arbeit mal schauen, ob das auch im Benzinbetrieb passiert.
Wenn es an der Anlage liegt, was könnte der Grund sein?
Das "Rucken" deutet auf zu mageres Gemisch hin... umgehend richtig einstellen.
Dann ist auch das Rucken beim Umschalten weg.
Alt 06.04.2017, 19:54   #93
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Kann mir jmd sagen wo genau die gasanlage ans zündungsplus angeschlossen werden soll? Der lpg computer befindet sich unter dem mikrofilter rechts, wo sich die vielen kabel befinden
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2017, 16:07   #94
konz
Ich habe endlich gute Nachrichten! Die KME läuft nun supergut. Der Umbauer hat sehr viel rumprobiert bis er das Problem gefunden hat: die anlage hing am falschen stromanschluss. Als er sie an ein anderes zündungsplus angeschlossen hat waren alle probleme weg- dieses ruckeln unter teillast kam scheinbar durch stromunterbrechungen.
Hat vllt jmd einen Ort im Innenraum des E65 wo ich ein Zündungsplus abgrwifen kann? Am liebsten in der Nähe der mittelkonsole.
VG
Alt 27.07.2017, 18:37   #95
... und welches Zündungsplus = Klemme 15 hat er nun verwendet?
Alt 28.07.2017, 18:21   #96
konz
Daa kann ich dir nicht sagen.
Alt 09.11.2017, 15:30   #97
SNaip
Da ich hier schon paar Bilder hochgeladen habe, lade ich den mini Umbau auch noch hoch . sorry für OT
Bild Nr.4 - musste noch mehr vom Querträger ausschneiden , ging wunderbar mit elek.Fuchssäge ohne Ausbau des Tanks.
Bild Nr.5 - rechts angeknabberte Gasleitung, der Umrüster hat nicht einmal gescheites WkZ ...
Dämpfer für den Kofferraumdeckel und Querwand Bild8 werden im nächsten Jahr kommen.
Leider habe ich immer noch keinen Umrüster gefunden ,der mir bei VSI2 die Umschalttemp auf 35 runtersetzten kann.
Dateityp: jpg 1.jpg (94,8 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (89,9 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (91,4 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (94,8 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (94,2 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.jpg (94,0 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7.jpg (93,1 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8.jpg (90,2 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9.jpg (95,8 KB, 22x aufgerufen)
Alt 12.11.2017, 07:28   #98
Gegenwind
Fahrzeug: -
Geht auch nicht. Muss man sich vorher überlegen ob man sowas wie die VSI 2 antut.
Geht nur bei der VSI 1 bis Softwareversion 2.5.1
Ab 2.8 geht abweichend von der Voreinstellung auch nix mehr...
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2017, 14:04   #99
Woher weiß der gemeine Kunde das?
Alt 12.11.2017, 14:11   #100
Übrigens: Du hast mal nach der Ursache für das ständige quietschende Geräusch gefragt.
Nach Betrachtung der Einbaubilder ist die Ursache ganz einfach zu finden:
Die Befestigungsmetallstreifen auf Bild 7 - das mit der sichtbar geöffneten Abdeckung - sind soooo lasch, dass der Tank bei der Fahrt ständig in leichter Bewegung ist - das sind einfach Reibungsgeräusche auf dessen Unterlagen und / oder an den viel zu laschen Befestigungen.
Mich wundert wirklich, das DAS ein TÜV-Prüfer ( oder DEKRA oder KÜS o.ä.) abgenommen haben soll.
Diese Blechstreifchen halten bei einem Unfall NIE die gut 100 kg des Tanks DYNAMISCH in der Position!
Da hättest du auch gleich so Lochstreifen aus Aluminium aus dem Baumakt nehmen können
KME Gruppe auf FB Toddy BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2013 18:30
KME Gruppe auf FB Toddy BMW 7er, Modell E32 0 09.02.2013 18:01
Kme Valtek Gasfilter Monty1 BMW 7er, Modell E38 8 02.06.2011 18:24
Gasanlage KME Monty1 BMW 7er, Modell E38 3 08.10.2010 18:53
KME Gasanlagen pflege Asrath BMW 7er, Modell E65/E66 1 10.01.2009 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
