Alt 13.08.2003, 04:26   #1
Standard Kardanwelle 735iA unterschiedliche Längen
Vorsicht bei Kauf neuer und/oder gebrauchter Kardanwellen. Es gibt unterschiedliche Laengen.
bis 09/89 1509 mm 26 11 1 226 199
ab 09/89 1524 mm 26 11 1 226 218
Australien/Japan Version
bis 09/89 1524 mm 26 11 1 226 218
ab 09/89 1535 mm 26 11 1 227 042
Also vor Kauf genau Informieren, sonst gibt es Ueberraschungen.
Info source: Johan's Beitrag in roadfly
Alt 23.05.2010, 00:41   #2
Homer 7er
Benutzerbild von Homer 7er
Fahrzeug: 740ia E38 bj.97
genau das Problem hab ich gehabt, Kardanwelle bei ebay gekauft
und sie war zu lang,
ich dachte dann vielleicht kann ich ja aus den beiden wellen eine machen,
bei den wellen ist das vordere teil mit den Kreuzgelenken gleich lang, nur das hintere teil ist von der Länge unterschiedlich,
dann müsste man die welle nur neu wuchten lassen
also alles zerlegt und dann musste ich feststellen das auch noch die Verzahnung bei den wellen unterschiedlich ist
die alte welle bis 09/89 hat eine grobe Verzahnung
und die nach 09/89 hat eine feine Verzahnung
also das war dann auch nix
(vielen dank an BMW , was haben die sich nur gedacht als sie so ein sch.... gemacht haben )
also falls jemand auf die selbe Idee kommt, das wird wohl nix werden
Homer 7er
Homer 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 12:45   #3
Intikilla
ShamanX
Benutzerbild von Intikilla
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://a04-b04.mypicturetown.com/P2P...item.JPG?rot=1
Homer 7er
Meiner Meinung nach müsste der vordere Teil der Gelenkwelle vom BMW E32 750ia Kardanwelle Gelenkwelle bis 3/1994 kurzer Radstand TeileNr 26111227197 mit E32 735ia bis 09/89 1509 mm TeileNr 26111226199 passen.
Auch die Anschlüsse des Gleichlaufgelenkes sind gleich 86mm Lochkreis (Durchmesser) und 25 Zähne siehe:
735ia 1986
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle/Gleichlaufgelenk BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
750i zb 6/92
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle/Gleichlaufgelenk BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Wie hast du dein Problem gelöst?
Grüße von,
Alex
Geändert von Intikilla (07.04.2013 um 14:09 Uhr).
Intikilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 16:31   #4
Intikilla
ShamanX
Geht leider nicht, da Rillekugellager( D 30mm 735ia, D 35mm 750ia) des Mittellagers unterschiedlich groß sind und sich deshalb nicht zusammenschieben lassen.
Doch dafür lassen sich folgenden Kardanwellen wohl kombinieren, beide D 30mm Rillenkugelager.
Siehe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk BMW 5' E34, 525i (M20) ? BMW Teilekatalog
735ia 1509mm Lang die aus dem 525ia ca. 1520mm.
Werde berichten ob es funktioniert oder nicht.
Greetz von,
Alex
Alt 31.01.2017, 22:39   #5
BMWHarry
Fahrzeug: e38 728i Bj.98 Jan.
Hallo Erich!
Benötige mal Dein Wissen über Gelenkwellen.
Brauche dringend eine Welle für mein 730i (M30) Länge:1535cm
Habe Von Schweden bis Niederlande meine Fühler ausgestreckt, leider ohne Erfolg! Hast Du evtl. ein Typp für mich, wo ich so eine Welle noch für schmales bekommen kann?
MfG. H.Mangels
BMWHarry ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 22:49   #6
In diesem (Sub-) Forum finden Sie Tipps & Tricks rund um das BMW 7er-Modell E32. Hier bitte keine Fragen, sondern ausschliesslich "fertige" Tipps oder Tricks posten.
Lass die alte Ueberholen, z B bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ELBE Gelenkwellen ? Technik für Nutzfahrzeuge und Industrie - Unternehmen
Hamburg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwellenfabrik Wilhelm Sass
GKN Service International GmbH
Ottensener Str. 150, 22525 Hamburg, Telefon: 040 5400900
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kardanwelle + Reparatur,Werkstatt + Kardanwelle,Maschinenantrieb,Kardangelenk - Industrie - GKN Land Systems
Alt 01.02.2017, 07:39   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sass hat meine letztes Jahr abgelent, Kein Werkzeug dafür da!
GKN schickt weg, müsste mal genau schauen wohin. Haben die zum Glück nicht abgemacht.
Elbe weiß ich nicht, müsste man ja wegschicken.
Alt 01.02.2017, 09:23   #8
Intikilla
ShamanX
Hallo Harry,
schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...17417-223-8202
BMW 7er E32 Gelenkwelle Kardanwelle 26111226609
Preis: 49 €
Biete eine Gelenkwelle für 7er E32.
Spenderfahrzeug war ein 730i Bj90 mit M30 Maschine.
Kuzrversion.
Dazen Gelenkwelle: L=1678MM
Passend für 7er E32 730i und 735i mit Schaltgetriebe.
Das Mittellager (siehe Bild) ist eingerissen. Die Welle ist aber ansonsten i.O. und hat keine Unwucht. Kreuzgelenk auch Top.
Gruß von,
Alex
Alt 01.02.2017, 09:56   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
...Steht doch groß da Länge: 1535mm also Automatik!!
Unterschiedliche Längen der Hinterachse? copa0603 BMW 7er, Modell E65/E66 11 20.02.2013 05:10
E32-Teile: Kardanwelle E32 735iA Goliath Suche... 2 08.11.2012 03:13
Kardanwelle 750i, unterschiedl. Längen? csisec BMW 7er, Modell E38 3 08.03.2011 20:23
E32-Teile: Suche Kardanwelle 735ia bj.87 Homer 7er Suche... 0 22.05.2010 22:45
E32-Teile: Kardanwelle 735iA Joschi777 Suche... 4 11.03.2009 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
