26.07.2016, 20:09
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Zu diesen original Adaptern:
Seh ich das richtig das diese Adapter dann quasi von oben verschraubt werden?Original gucken vom Domlager ja die Bolzen von unten nach oben raus.Und hier werden ei fach Schrauben von oben reingedreht?
26.07.2016, 20:40
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Ja die Adapter werden auf das Domlager geschraubt und dann oben mit den Schrauben der Adapter. Das ist aber nur auf der VA so, auf der HA werde die mit längeren Bolzen verschraubt. Nur zur Info.
Grüße Chio.
Hybrid-Darstellung
