22.06.2016, 12:17
Fahrzeug: E32-750i (04. '91), E83-3.0sd
Motorlauf oder "Wie soll ein Fuffi laufen?"
Hallo allerseits!
Nach inzwischen drei Jahren läuft mein Fuffi immer noch nicht 100%ig wie ich will und ich frage mich, ob es daran liegt, daß ich einfach nicht weiß wie ein Fuffi sich genau verhält wenn er einwandfrei läuft (weil ich ihn evtl. schon mit einem Defekt gekauft habe und dachte das wäre normal). Deswegen wollte ich mal höflich fragen, ob jemand in der Nähe (ich wohne in St. Gallen und kann gerne 200 bis 250km fahren), der einen einwandfrei laufenden Fuffi besitzt, mich mal auf dem Beifahrersitz mitnehmen würde.
Eine Alternative oder eine zusätzliche Bereicherung wäre, wenn jemand mit den Handy mal das Armaturenbrett beim Fahren filmen könnte.
Ich wüßte gerne, wie sich Drehzahl, Tempo und Verbrauchsanzeige im Verhältnis bewegen wenn ein gesunder Fuffi konstant 50kmh fährt und dann ausrollt bzw. von konstant 80kmh ausrollt.
Ich werde so schnell wie möglich selber diese Tests filmen (nicht so einfach in der Schweiz mit viel Steigung/Gefälle und keinem geraden Stück Straße länger als 200m)
Hört sich vielleicht komisch an, aber ich habe den Eindruck, daß mein Fuffi sehr früh und sehr stark anfängt zu schieben wenn man vom Gas geht.
Wenn er schön warm gefahren ist, ist der Leerlauf nicht rund und er versucht, im Stand immer mal wieder die Leerlaufdrehzahl abzusenken und regelt dann wieder auf ca. 700 - 750 UpM rauf.
Je wärmer es ist und je wärmer der Motor ist, umso stärker scheint er die Drehzahl absenken zu wollen.
Wenn ich wie oben beschrieben bei einer beliebigen Geschwindigkeit vom Gas gehe, fängt der Motor recht früh an zu schieben. Ich beschreibe mal ein Beispiel ich fahre 60 auf einer Straße mit leichtem Gefälle ich gehe vom Gas und die Geschwindigkeit bleibt konstant. Die Verbrauchsanzeige wandert auf 6 bis 8 Liter/100km.
Wenn ich aus höherer Geschwindigkeit vom Gas gehe, geht die Verbrauchsanzeige auf null und irgendwann fängt er wieder an zu schieben.
Hat jemand eine Idee? Ist das normal?
So langsam bin ich verzweifelt, denn ich will einfach nur fahren und Spaß haben. Ich bin dankbar für jeden Input!
Beste Grüße
Marc
22.06.2016, 13:10
Fahrzeug: E32-735iA (07.89), E87 118d (07.10)
Ich habe zwar keinen Fuffi, aber imho funktioniert die Schubabschaltung bei Automatikgetrieben im E32 erst ab 1500 U/min. D.h. wenn du bei geringer Geschwindigkeit/niedrigen Drehzahlen vom Gas gehst, spritzt er weiterhin Benzin ein. Bei hohen Drehzahlen fällt der Momentanverbrauch bei Gaswegnahme auf null.
22.06.2016, 13:26
Ja, ein ähnliches Verhalten kenne ich von meinem E34 mit 5-Gang Automatik und 2,5l Maschine.
Jetzt wüßte ich nur gerne, ob es beim Fuffi normal ist, daß er so viel Sprit einspritzt, denn er schiebt schon ordentlich.
Und wenn er tatsächlich zu viel Benzin einspritzt wäre es gut, herauszufinden woran es liegt.
Auch ist mir aufgefallen, daß er bei gemütlicher Fahrweise eher später hochschaltet wenn er richtig schön warm ist. (das verstärkt sich bei warmem Wetter.)
Bekommt er womöglich falsche Temperatur-Werte von einem Sensor?
22.06.2016, 13:28
Fahrzeug: 120d
Dann muss dieser Fuffy aber auch Schweizer Ausführung sein. Sollte deiner einer sein. Da ist meines Wissens nach das Steuergerät anders bezüglich hoch/runterschalten. Und dann eventuell auch die Schubabschaltung.
Ja falsche Temperaturwerte können einen Fehler sein. Ist der Wagen eventuell gechipt?? Ohne das du es weißt.
22.06.2016, 13:29
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Hallo Marc,
ich habe mein Auto vor einigen Wochen bei BMW Classic in München vorgestellt und mit dem Werkstattmeister über das Laufverhalten des Motors gesprochen. Fazit war, der Motor läuft so wie er laufen soll.
Ich denke, dass viele der Illusion erliegen, dass ein laufender M70 Motor sich so anfühlen muss als wenn er aus wäre. Das mag sogar bei modernen V12 Motoren der Fall sein, bei einem M70 aber nicht. Der Motor hat immer ein gewisses Eigenleben, so dass man im Innenraum auf jeden Fall spürt, dass der Motor läuft.
Was er nicht haben sollte (egal ob warum oder kalt) sind Drehzahlschwankungen. Mir scheinen 750 U/min auch etwas hoch zu sein. Meine Drehzahl liegt eher bei 600-650 (je nachdem ob die Klima an ist oder nicht).
Das von dir beschriebene Verhalten ist übrigens normal. Wie schon richtig beschrieben geht die Schubabschaltung erst ab einer bestimmten Drehzahl und damit auch Geschwindigkeit. Unterhalb dieser Mindestgeschwindigkeit geht die Verbrauchsanzeige auf den von dir beschriebenen Wert.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen. Auf jeden Fall kannst du die Hoffnung irgendwann einen komplett unmerklich laufenden Motor zu haben eher aufgeben
22.06.2016, 13:30
Ja, es ist ein Schweizer Fuffi.
Er hat mal ein neues Steuergerät bekommen, aber das war vor meiner Zeit. Die werden doch wohl nicht in einer Schweizer Werkstatt ein falsches Steuergerät eingebaut haben?
22.06.2016, 13:32
Fahrzeug: LandRover
Wenn du möchtest, kannst du meinen mal fahren. Ich weiß nicht, ob meiner perfekt läuft, aber du kannst gerne mal vergleichen. Die von dir beschriebenen Symptome hat meiner so jedenfalls nicht. Zumindest wäre es mir nicht aufgefallen.
P.S. ich beziehe mich auf den Motorlauf. Das Schubverhalten dürfte normal sein.
22.06.2016, 13:36
Hallo gn8.egger,
Danke für den Hinweis. Ich erwarte nicht, daß ich auf den Drehzahlmesser gucken muß, um sicher zu sein, daß er läuft, aber er hat leider hieß Ploppen und Drehzahlschwankungen. Das soll endlich weg. Ich hoffe einfach, daß irgendwann der Fehler gefunden wird...
22.06.2016, 13:37
Danke CCH, das ist ein super Angebot. Ich schreibe Dir eine pn.
22.06.2016, 13:39
Schubabschaltung, Geschwindigkeit, UPM und Motortemperatur
http://www.7-forum.com/forum/5/schub...ung-27526.html
http://www.7-forum.com/forum/5/schub...nnt-63169.html
http://www.7-forum.com/forum/5/weiss...abe-51415.html
Wenn er schön warm gefahren ist, ist der Leerlauf nicht rund und er versucht, im Stand immer mal wieder die Leerlaufdrehzahl abzusenken und regelt dann wieder auf ca. 700 - 750 UpM rauf.Je wärmer es ist und je wärmer der Motor ist, umso stärker scheint er die Drehzahl absenken zu wollen.
Auch da gibt es wieder Faktoren, die das beeinflussen, z B. Licht an/aus, Klimakompressor an/aus, Motortemperatur, andere Stromverbraucher an/aus.
Motoroeltemperatur, Kuehlmitteltemperatur
Leerlaufdrehzahl wird elektronisch geregelt vom EML Modul, und das bekommt viele Daten.
Die Leerlaufdrehzahl ist in diesem Fall vom EML Steuergeraet elektronisch geregelt ueber die Drosselklappenmotoren.
Jedes Steuergeraet ist ab Werk mit gewissen Basiswerten programmiert, die nur circa Nennwerte sind.
Ein Steuergeraet empfaengt diverse Eingangswerte abhaengig von den Belastungszustaenden des Motors und vergleicht diese Werte mit den original einprogrammierten Werten.
Ein adaptives System vergleicht die Eingangswerte mit den einprogrammierten Werten, danach werden entsprechende "Befehle" an die Steuerelemente gegeben.Falls zum Beispiel das EML Steuergeraet fuer eine gewisse Zeit (mehr als eine Stunde) ohne Strom ist, verliert das adaptive System die angelernten Werte und geht wieder auf die Basiswerte zurueck. Das adaptive System muss wieder die (angelernten) Werte lesen durch die Inputs und speichert die angelernten Werte wieder neu nach einer gewissen Zeit. Waehrend dieser Zeit koennte es unter Umstaenden zu einem unruhigen Motorlauf kommen, speziell im Leerlauf nach dem Neustart und Stoerungen ueber den Drehzahlbereich. Deshalb sollte wie folgt vorgegangen werden, wenn das EML Steuergeraet ersetzt wird oder wenn das EML Steuergeraet fuer eine gewisse Zeit stromlos war:
-Motor starten und laufen lassen bis Betriebstemperatur erreicht ist.
Auto fahren. Waehrend dieser Phase sollte man drei Mal vom Drehzahlbereich ueber 5000 UPM runterkommen auf Leerlaufdrehzahl.
Dies sollte in Automatikstufe 1 gemacht werden (circa 10 Sekunden)
-danach Motor im Leerlauf in Getriebe-Stellung P oder N wenigstens 5 Minuten laufen lassen!
Hiermit wird errreicht, dass es eine sofortige Synchronisation der beiden Drosselklappen gibt fuer beide Zylinderbaenke.
Leerlaufdrehzahl 700 UPM M70 B50
www.e31.net
