Alt 31.05.2016, 07:32   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Chris: Ja, Korrekt, die obere Entlüftungsschraube zuletzt.
Ich geb Dir gleich "Methusalem"
Alt 31.05.2016, 08:10   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ja Moment,
das gilt ja dann wohl für "auf der Hebebühne"
Weil ich werde das mit dem Wagenheber machen,
sprich die äußere Entlüftungsschraube ist dann die HÖHERE
Also erst innen dann außen.
(Hat sich glaub erledigt
laut ETK hat das Teil vom 840er NUR EINE Entlüftungsschraube)
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (31.05.2016 um 08:17 Uhr).
Alt 02.06.2016, 13:14   #3
Marwin87
Fahrzeug: E32-735iL 03.90
Ging super einzustellen. Danke für die Antworten. Jetzt mal noch eine Frage, wenn ich die sechs Schrauben rausschraube, kann ich dann den Deckel einfach nach oben rausnehmen? Ich würde eventuell gleich noch die umlaufende Dichtung erneuern. Sie ist an zwei Stellen leicht eingerissen.
Marwin87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2016, 14:53   #4
burtz
Fahrzeug: e32, e23
vorne sind noch 2 klammern, die musst du noch raushebeln.
die dichtungen schrumpfen mit der zeit und verstärken dadurch die windgeräusche. habe sie bei meinen jeweils getauscht.
burtz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2016, 15:59   #5
dansker
Nö, da sind keine Klammern. Die Klammern sitzen am Dachklappenhimmel fest, den er ja auf alle Fälle vorher lösen muss, um an die Befestigungsschrauben der Dachluke zu kommen.
Wenn Du also die Dachklappe abschrauben willst, dann einfach die 6 Torxschrauben entfernen und die Platte vorsichtig nach Oben drücken. Diese Arbeit machst Du am besten, wenn die Dachluke "normal" Geschlossen ist. Auf keinen Fall bei ausgebauter Dachluke, den El-Mechanismus zum Bewegen der Dachluke Betätigen, denn es kann sehr leicht passieren, das die beiden Spiralen vom Lukenantrieb "Durcheinander" kommen und das Dach nicht mehr richtig schliesst.
Alt 02.06.2016, 19:10   #6
burtz
Fahrzeug: e32, e23
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schiebehebedach-Antrieb | BMW 7' E32 750i M70 Europa
nr10
Schiebedach einstellen wie? elektrogaertner BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2025 07:32
Karosserie: Schiebedach einstellen? Wie? chris740d BMW 7er, Modell E38 9 31.05.2012 05:08
Haube einstellen CRO_735i BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2012 22:07
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 16:15
Schiebedach Einstellen ? Kajo BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2007 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
