Alt 18.04.2016, 08:43   #1
Zitat von wian0011 Beitrag anzeigen
Verwirrung?
Vielleicht sprecht ihr von zwei verschiedenen Dingen:
  1. Klar, die Spannungs-Versorgung "Plus" geht über Klemme 15 (???).
  2. Dennoch darf bei "Zündung aus" nicht dauerhaft Strom fliessen! Das Steuergerät (IHKA) schaltet die Spannungs-Versorgung "Minus" ab.
Sonst wäre innerhalb von ein, zwei Tagen die Batterie leer - was oft genug vorkommt wenn das IHKA einen Schuss hat und die Strom-Versorgung (nicht Spannung!) von den Ventilen nicht abschaltet.
Anderer Punkt:
Ich meine aber auch, dass es nicht Klemme 15 sondern Klemme 30 (Dauerplus) ist.
Elektrik-Grundkenntnisse? scheinen etwas mager zu sein ....
Wenn keine Spannung vorhanden ist - dann kann auch kein Strom fließen!
Insofern ist die markierte Aussage technischer Unsinn - leider!
Wenn Zündung AUS - dann ist an Klemme 15 auch keine Spannung - dann kann auch kein Strom fließen - das System ist abgeschaltet.
Das Steuergerät stellt laut Schaltplan und Beschreibung von BMW getaktet NUR eine MASSEverbindung her......
Alt 18.04.2016, 10:10   #2
Hier noch mal ein Link zur Seite von Salzpuckel, wie Du die Heizungsventile testen kannst, und Erklaerungen dazu, auch fuer nicht-Elektriker verstaendlich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
Und les das noch einmal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW-Forum Deutschland - Thema anzeigen - Ansteuerung Heizungsventile ungleich | hosted by ah-webhosting.com
Kurzform: Problem:
Hallo, ich habe bei meinem 740i, VIN DD53636 einen komischen Fehler entdeckt: bei gleicher Einstellung der Temperatur links und rechts heizt die linke Seite mit Vollgas. Am Heizungsventil links liegt 5,40 Volt an unabhängig von der Einstellung der Temperatur, rechts zwischen 11.8 und 5,4, je nach Einstellung. Da ist das Steuergerät hin, oder? Oder macht das Sinn sich auch das Bedienteil anzuschauen? Heizungsventile sind recht neu und i.O.
Endresultat:
inzwischen habe ich den Fehler erledigt: bei meinem Klimasteuergerät war die Treiberstufe für das Heizungsventil links defekt. Damit war die Heizung links immer auf Vollgas, während die Klima versucht hat, dagegen zu kühlen.
Ich habe mein originales Klimasteuergerät genommen, die Hilfstransistoren und Kondensatoren ersetzt und siehe da, die Klima funktioniert wie neu!
Vorher war nach einem Tag die Batterie leer.......
Die Anleitung dazu findet Ihr unter E32-Schrauber.de.
Und da dort beide Treiberstufen gehen, ist jetzt auch die Heizung regulierbar.
Alt 18.04.2016, 10:42   #3
Markus525iT
Das ist auch Unsinn (um es mit deinen Worten zu sagen) - aber das würde eindeutig zu weit (in die Welt von Vakuum und Supraleiter) führen und hat hier nichts zu suchen.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2016, 11:06   #4
Markus
Tja weltfremd hier von anderem als von den realen Verhältnissen im Auto zu reden.
Insofern ist meine Aussage mitnichten Unsinn.
Alt 18.04.2016, 11:38   #5
Markus525iT
Deine Aussage ist falsch, das ist der Punkt. Du kannst niemand anderem mangelne Elektrik Grundkenntnisse vorwerfern, wenn du diese selber nicht hast.
Aber lassen wir das, Mr Überheblich hat ja immer Recht und ich meine Ruhe
Weiter im Thema, vielleicht meldet sich der TE ja noch zu Wort und erklärt, wie und wo er genau gemessen hat.
Markus
Alt 18.04.2016, 14:31   #6
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
Jungs beruhigt euch.
Kann erst am Wochenende nachschauen.
Bin doch Lkw Fahrer.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2016, 20:39   #7
Ich bin die Ruhe selber - der eine kann eben Schaltpläne lesen - der andere nicht ....
Und das eigene Nicht-Wissen auf die angebliche Überheblichkeit des Wissenden abzuschieben - das ist ja eine bekannte Masche - um von sich selber abzulenken.
Das sind halt die üblichen Kommunikations-Spielchen ..... um von der Sache abzulenken.
Alt 18.04.2016, 20:43   #8
Markus525iT
Lass stecken! Mittlerweile hat sich im Forum rumgesprochen, wie du generell so tickst. Ist also nichts Neues!
Die Aussage mit "da liegt kein Dauerplus" an (ohne zu wissen, wie gemessen wurde) ist falsch. Daran lässt sich nichts drehen, auch wenn du das gerne hättest. Und deswegen auf ein defektes Steuergerät zu schließen ist zu voreilig...
Hatten wir aber schon durch, da ist jetzt der TE am Zug. Und der wird sich hoffentlich bald zur Sache melden
Markus
Alt 18.04.2016, 20:54   #9
Die Schulungsunterlagen von Erich, aus denen das Schaltbild stammt und auf dem die korrekte Funktionsbeschreibung beruht, sind Stand März 1986.
Serienstart war Ende 1986.
Es könnte natürlich sein, dass im Lauf der Bauzeit die Schaltung grundlegend geändert wurde.
Der Wagen vom kleinen Muck stammt von 1993 - also kurz vor ENDE der Bauzeit.
Es müsste sich also in den BMW-Unterlagen (SIB und ähnliches) ein Hinweis darauf finden lassen - wenn das der Fall sein sollte.
ALSO: Wer Zugang zu den Service-Boulletins und sonstigen technischen Unterlagen hat, der schaue bitte einmal nach, ob sich dort etwas findet.
Heizung/Klima: Heizung einseitig und macht Geräusche magnus1982 BMW 7er, Modell E32 2 03.03.2013 17:54
Heizung/Klima: Heizung wird nur einseitig warm Blecha BMW 7er, Modell E38 12 20.05.2012 14:38
Motorraum: Heizung einseitig warm und nicht regelbar Charly.1st BMW 7er, Modell E32 22 14.04.2010 23:53
Heizung/Klima: Heizung geht nur einseitig Chrysis BMW 7er, Modell E38 31 23.12.2008 18:57
Elektrik: Heizung einseitig immer Heiss Balu BMW 7er, Modell E32 1 23.05.2005 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
