18.04.2016, 08:36
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Verwirrung?
Vielleicht sprecht ihr von zwei verschiedenen Dingen:
- Klar, die Spannungs-Versorgung "Plus" geht über Klemme 15 (???).
- Dennoch darf bei "Zündung aus" nicht dauerhaft Strom fliessen! Das Steuergerät (IHKA) schaltet die Spannungs-Versorgung "Minus" ab.
Sonst wäre innerhalb von ein, zwei Tagen die Batterie leer - was oft genug vorkommt wenn das IHKA einen Schuss hat und die Strom-Versorgung (nicht Spannung!) von den Ventilen nicht abschaltet.
Anderer Punkt:
Ich meine aber auch, dass es nicht Klemme 15 sondern Klemme 30 (Dauerplus) ist.
18.04.2016, 08:43
Zitat von wian0011
Verwirrung?
Anderer Punkt:
Elektrik-Grundkenntnisse? scheinen etwas mager zu sein ....
Wenn keine Spannung vorhanden ist - dann kann auch kein Strom fließen!
Insofern ist die markierte Aussage technischer Unsinn - leider!
Wenn Zündung AUS - dann ist an Klemme 15 auch keine Spannung - dann kann auch kein Strom fließen - das System ist abgeschaltet.
Das Steuergerät stellt laut Schaltplan und Beschreibung von BMW getaktet NUR eine MASSEverbindung her......
18.04.2016, 10:10
Hier noch mal ein Link zur Seite von Salzpuckel, wie Du die Heizungsventile testen kannst, und Erklaerungen dazu, auch fuer nicht-Elektriker verstaendlich Heizventile
Und les das noch einmal BMW-Forum Deutschland - Thema anzeigen - Ansteuerung Heizungsventile ungleich | hosted by ah-webhosting.com
Kurzform: Problem:
Hallo, ich habe bei meinem 740i, VIN DD53636 einen komischen Fehler entdeckt: bei gleicher Einstellung der Temperatur links und rechts heizt die linke Seite mit Vollgas. Am Heizungsventil links liegt 5,40 Volt an unabhängig von der Einstellung der Temperatur, rechts zwischen 11.8 und 5,4, je nach Einstellung. Da ist das Steuergerät hin, oder? Oder macht das Sinn sich auch das Bedienteil anzuschauen? Heizungsventile sind recht neu und i.O.
Endresultat:
inzwischen habe ich den Fehler erledigt: bei meinem Klimasteuergerät war die Treiberstufe für das Heizungsventil links defekt. Damit war die Heizung links immer auf Vollgas, während die Klima versucht hat, dagegen zu kühlen.
Ich habe mein originales Klimasteuergerät genommen, die Hilfstransistoren und Kondensatoren ersetzt und siehe da, die Klima funktioniert wie neu!
Vorher war nach einem Tag die Batterie leer.......
Die Anleitung dazu findet Ihr unter E32-Schrauber.de.
Und da dort beide Treiberstufen gehen, ist jetzt auch die Heizung regulierbar.
18.04.2016, 10:42
Das ist auch Unsinn (um es mit deinen Worten zu sagen) - aber das würde eindeutig zu weit (in die Welt von Vakuum und Supraleiter) führen und hat hier nichts zu suchen.
Markus
18.04.2016, 11:06
Markus
Tja weltfremd hier von anderem als von den realen Verhältnissen im Auto zu reden.
Insofern ist meine Aussage mitnichten Unsinn.
18.04.2016, 11:38
Deine Aussage ist falsch, das ist der Punkt. Du kannst niemand anderem mangelne Elektrik Grundkenntnisse vorwerfern, wenn du diese selber nicht hast.
Aber lassen wir das, Mr Überheblich hat ja immer Recht und ich meine Ruhe
Weiter im Thema, vielleicht meldet sich der TE ja noch zu Wort und erklärt, wie und wo er genau gemessen hat.
Markus
18.04.2016, 14:31
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Kleiner muck
Jungs beruhigt euch.
Kann erst am Wochenende nachschauen.
Bin doch Lkw Fahrer.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
18.04.2016, 20:39
Ich bin die Ruhe selber - der eine kann eben Schaltpläne lesen - der andere nicht ....
Und das eigene Nicht-Wissen auf die angebliche Überheblichkeit des Wissenden abzuschieben - das ist ja eine bekannte Masche - um von sich selber abzulenken.
Das sind halt die üblichen Kommunikations-Spielchen ..... um von der Sache abzulenken.
18.04.2016, 10:41
Zitat von wian0011
Anderer Punkt:
Das ist richtig, es ist nicht Klemme 15, sondern 30 und damit Dauerplus.
je nachdem wie der TE nun gemessen hat (darum geht es mir ja schon seit einigen Posts) ist also eine Spannung von +12V an dem Pin auch bei Zündung aus vollkommen i.O.
Markus
Hybrid-Darstellung
