Alt 18.02.2008, 13:29   #11
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Zitat von chevy57 Beitrag anzeigen
Das Problem ist wahrscheinlich die Schleifkohlen vom LiMaregler, kosten ca 4,--€ aber nicht beim
Thomas
Artikelnummer für den Kohlesatz 12 31 1 727 756 Preis 6,-- €
Dem kann ich nur beipflichten, war bei meinem E34 M5 auch mal der Fall. Würde erstmal den Regler wechseln, mit etwas Glück wars das schon und wenn nicht hast du auch net viel in den Sand gesetzt.
Kann jetzt nicht sagen wie das beim E32 ist aber beim M5 konnte ich den Regler sogar ohne Ausbau der Lima wechseln.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 13:48   #12
Walter735il
Fahrzeug: E32-730iL (02.89), E32-Alpina B12 (05.89), E23 745ia Highline (05/86)
bei mir, auch 730 R6, ist werksseitig eine 140A Maschine verbaut.
Reglertausch hilft in der Regel nur kurzzeitig, da der Schleifring in der Lima ebenso abnutzt und zu vorzeitigem Verschleiß bei den Kohlestiften führt.
Meine Lima wurde beim BOSCH Dienst für rund 220.- incl. Ein-/Ausbau komplett überholt. (Lager, Schleifring, etc.)
In meinen Augen der beste Kompromiss aus gebrauchter und neuer Lichtmaschine, zudem mit Garantie und alles aus einer Hand.
Walter735il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 14:55   #13
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Gibt keine 80A Lichtmaschine im E32.
Würde mich sehr wundern wenn der 730i BJ'89 irgendeine Sonderasstattung hat, die eine größere Lichtmaschine erfordert
Stimmt war ein Tippfehler sollte auch eine 90 werden.
Aber das die grösseren Limas drin sind ist nicht so selten wie du meinst.
Im übrigen hatte ich auch schon einen 750 PD 92 individual der eine Analoguhr,mechanische Sitze,und als einziges Extra Leder hatte.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 18.02.2008, 15:26   #14
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
das heißt endweder ne 115 oder ne 140 amper.
also nochmal daten es oist nen 730i 188 ps automatik
werde den wagen wohl bis freitag zuhause haben dann weiß ich was für eine drinne ist.
aber der hat ja eh keine große ausstattung
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2016, 12:14   #15
tilo_guenther
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
Hallo zusammen,
Habe am WE meine Lima selber überholt, komplett mit Lager, Schleifring etc. ging gut aber: Dummerweise war eine Leitung vom Anker gebrochen, die hab ich angelötet. Aber: als Isolierung habe ich nur PVC (nym...).
Wie heiß wird die Lima? 400km hat es gehalten. Denn bei Conrad gibt es Glasfaserisolierung...notfalls geh ich nochmal bei...
Was meint ihr?
Dank+Gruß, Tilo.
tilo_guenther ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2016, 13:17   #16
Hier mal runterscrollen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/Polyvinylchlorid
Die wird je gekuehlt mit kalter Luft durch den Ansaugstutzen
Alt 08.03.2016, 14:09   #17
tilo_guenther
180grad also.
Angenommen, sie wird im Sommer mal 120grad warm dürfte das ja kein Problem sein...wärmer wird sie durch Strahlungswärme oder Kontakt ja auch nicht werden...?
Alt 08.03.2016, 15:04   #18
So heiss sollte sie eigentlich nicht werden, auch im Sommer nicht, der Motor
bzw das Kuehlwasser ist im Schnitt bei normaler Temperatur 80-90 Grad, auch im Sommer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Zusatzluefter Stufe 2 springt normalerweise an bei 99 Grad C, aber das ist sehr, sehr selten, selbst hier im Hochsommer bei viel hoeheren Temperaturen als in D.
Hier steht auch was drin, was die Dioden ueberhaupt aushalten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Thermal Design Challenges in Automotive Alternator Power Electronics Electronics Cooling Magazine – Focused on Thermal Management, TIMs, Fans, Heat Sinks, CFD Software, LEDs/Lighting
Alt 08.03.2016, 15:52   #19
tilo_guenther
Klasse, danke.
Die Lima bleibt in Beobachtung...
Lichtmaschine defekt? DanoreyV12 BMW 7er, Modell E38 8 27.06.2015 12:11
Lichtmaschine defekt? _Joey_ BMW 7er, Modell E38 6 07.05.2013 09:00
Elektrik: Lichtmaschine defekt Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 4 13.08.2009 21:49
Elektrik: Lichtmaschine defekt ??? e32addicted BMW 7er, Modell E32 16 06.12.2008 10:34
Lichtmaschine defekt Martin BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2004 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
