09.11.2015, 15:28
Fahrzeug: E65 - 04/2005
Lautsprecher ständig rauschen
Hallo Freunde,
erneut stehe ich auf dem Schlauch und könnte stark eure Hilfe gebrauchen.
Seit wenigen Tagen ertönt ständig ein Rauschen aus einem oder mehreren Lautsprecher. Selbst wenn ich den Schlüssel aus der Zündung ziehe rauscht es noch. Es ist so störhaft, dass ich die Sicherung rausziehe.
Manchmal vergeht das Rauschen nach etwa 15 Minuten und es erscheint wenige Minuten nach dem ich den Wagen starte.
Habt ihr eine Idee?
Danke!
09.11.2015, 16:06
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Meist kommt das Rauschen von nem defektem Logic7!
Würde nicht lange warten, wenn der Kurzschluss die obere Platine zerschießt, wirst du einen neuen L7 brauchen.
Reparaturdienste gibt es zB. Bei eBay!
Oder ASK.....
09.11.2015, 16:23
Vielen Dank!
wo sitzt der Logic7 im E65? Muss ich beim ausbauen etw. beachten?
Danke
11.11.2015, 17:49
Fahrzeug: BMW E65 745i 04/2004 IQ-Lpg Gasanlage
der Logic7 Verstärker sitzt im Kofferaum auf der linken Seite direkt hinterm Navirechner musst dafür die linke Kofferaumabdeckung ausbauen.....Viel Erfolg
12.11.2015, 17:16
vielen Danke!
17.11.2015, 13:51
Fahrzeug: E65 745i Bj 2004
Das selbe Problem habe ich mittlerweile auch, hatte den Verstärker eingeschickt zur Reparatur. Hat mich 300 Flocken gekostet. Komplette Ausgänge erneuert und Optimiert. Allerdings wenn das rauschen da is, is der Verstärker nicht mehr zu retten. Da is der Hauptchip defekt und der ist nicht austauschbar. Man muss die komplette obere Platine tauschen. Das heist nen gebrauchten kaufen und ersetzen. Das Problem ist nur die gebrauchten kosten auch ihr Geld und der defekt wird wohl oder übel bei allen irgendwann auftreten. Hab mich mittlerweile dran gewöhnt an das rauschen das bei mir nur ca 5 min is nach dem starten. Ärgerlicher find ich das der Bass auch ausfällt des öfteren und das komplett. Das heist 7er fahren und Sound wie im Corsa hören
Das Leben ist zu kurz, um hässliche kleine Autos zu fahren
18.11.2015, 14:59
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
mal ne Frage - läßt sich der L7 nicht einfach durch einen anderen einfacheren Verstärker ersetzen?
Wenn es nicht gehen sollte, woran liegt das dann?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
02.12.2015, 16:32
daran hab ich auch schon gedacht....gute Frage????
