05.11.2015, 19:33
Fahrzeug: E32-730iA 07.91
E32 730iA M30 (ohne EML) springt nicht an
Guten Abend,
mein E32 springt von gestern auf heute einfach nicht mehr an (steht über Nacht warm & trocken in der Tiefgarage). Er läuft super, einzige offene Baustellen deren Behebung schon geplant war: Unrunder Leerlauf wenn kalt & Bonanzaeffekt.
Was in den letzten Monaten schon gemacht wurde:
-Benzindruckregler neu
-Alle Unterdruckschläuche neu
-Einspritzdüsen bei Bosch gereiningt, geprüft
-Zündkerzen neu
-Zündspule neu
-KWS neu
Seiter ca. 900km ohne Probleme.
-Benzinfilter ca. 2.5 Jahre/30.000km alt
-Verteilerkappe & Finger ca. 2.5 Jahre/30.000km alt (gerade geprüft, sieht gut aus)
Zur aktuellen Situation: Sprit kommt (Kerzen nass nach viel Georgel), Funke kommt. Drosselklappe ist komplett geschlossen.
Meine Theorie bzw. damit verbunden die Frage ob das Sinn macht oder es ähnliche Erfahrungen gibt:
Der Motor bekommt keine Luft. Die Drosselklappe (kein EML) ist komplett geschlossen (muss die nicht einen kleinen Spalt offen sein?), und da der Leerauf ja eh übel ist, ggf. jetzt zufällig auch der LLR komplett zu. Wenn die DK zu ist messe ich ca. 0,5Ohm (Pins weiß ich grad nicht), das müssten aber doch 0Ohm sein. Kann das so sein? DK nicht korrekt eingestellt und dreckig, dazu der LLR der nicht/falsch regelt, weil das Signal der DK vielleicht nicht astrein ist? Und somit alle Atemwege verschlossen?
Ich weiß wilde Theorie aber da so viel anderes schon gemacht wurde ...
Danke Gruß
05.11.2015, 20:17
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Schon gesehen?
05.11.2015, 20:37
Danke für den Hinweis, das Thema habe ich nicht gefunden gehabt.
Kappe & Läufer sind bestellt, auch wenn Sie noch gut aussehen, was aber wohl nichts heißt.
Danke, Gruß
06.11.2015, 09:52
Allround Dilettant
Hört sich nach Leerlaufsteller an (Nr.17) , den solltest Du mal ausbauen und gangbar machen, bzw. tauschen!!
06.11.2015, 15:25
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ist Bonanza erst wenn er warm ist? Wann tritt er auf - wie viele Minuten muss er warm werden?
Wo hast Du den Schalter gemessen, direkt am Stecker?
Ist ein Kaltlaufregler verbaut?
06.11.2015, 16:33
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
der macht auch Bonanza wenn der Benzindruck alzu gering ist.Sprit bekommt er ist nur eine Aussage.Passt der B.druck überhaupt.Die B.pumpe geht gern von jetzt auf gleich kaputt.
06.11.2015, 16:46
Zumal er lange stand…
06.11.2015, 17:20
Allround Dilettant
Juhungs,
unruhiger Leerlauf wenn kalt und dann lange Standzeit, da wird sich der Leerlaufsteller festgesetzt haben. WD 40 reinsprühen und wieder gangbar machen, sich dann aber auch nach einem neuen umschauen. Der Alte wirds meist nicht mehr lange machen, aber man weiß woran man ist!!
07.11.2015, 11:25
es ist kein Kaltlaufregler verbaut. Den Schalter habe ich am Stecker gemessen. Lt. DHL kommt heute noch die Verteilerkappe & Finger, dann wird getestet. Neue Dichtung DK-Flansch ist auch unterwegs, wenn die da ist kommt die DK runter und wird gereinigt und neu eingestellt.
Bonanza ist auf jedenfall wenn er warm ist.
Ich habe noch einen zweiten gebrauchten Leerlaufsteller, den habe ich schonmal gereinigt und mit WD40 gespült, werde ich ggf. dann auch mal austauschen.
Eine neue Benzinpumpe habe ich hier liegen. Da der Wagen aber in der Tiefgarage eines Ministeriums des Landes NRW steht, möchte/kann ich die da drinne nicht wechseln. Wenn da was schiefgeht (Tank ist noch halb voll) so brandmäßig, komme ich bestimmt in die Abendnachrichten damit
Geändert von Mcar (07.11.2015 um 11:34 Uhr).
07.11.2015, 11:46
Allround Dilettant
Hast Du geschaut ob der "neue" Leerlaufsteller leicht drehbar ist, "Schütteltest"?
