Alt 13.07.2004, 07:53   #1
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
das Spielen mit dem Temperatureinsteller bringt leider herzlich wenig, da die Ventile sowieso permanent vom Steuergerät getaktet werden.
Kann man so nicht sagen.
Wenn man die Heizung auf "Voll" stehen hat,
sind die Ventile immer offen.
Hat man die Heizung aus, sind die Ventile immer zu.
In den beiden Stellungen bewegen sie sich nicht.
Deswegen soll er die Heizung auf etwas ueber Mittel stellen,
dann muessen sie immer auf und zu gehen
um die durchfliessende Wassermenge zu regulieren.
Durch dieses 'Jogging' werden 'verklebte'
bzw. 'klemmende' Heizventile manchmal wieder gaengig.
Dann die Heizung mal wieder ganz aus machen
und man kann kontrollieren, ob die Ventile ganz schliessen.
Dann wieder 'volle Pulle' und die Ventile muessen immer offen sein.
Also koennte man theoretisch den Ventilen auch Beine machen,
wenn man dauernd manuell von >max< auf >aus< stellt.
Gruss Manu
Anleitung Heizungsventile instandsetzen (deutsch) E 32 Erich E32: Tipps & Tricks 3 23.11.2010 22:17
Wieder mal Heizungsventile Olly730 BMW 7er, Modell E32 4 20.10.2003 13:28
Heizungsventile tauschen RoadRunner BMW 7er, Modell E32 3 10.08.2003 14:39
Die wundersame Heilung (DSC + ABS) Gertschi BMW 7er, Modell E38 2 26.04.2003 10:00
Heizungsventile klackern BullPit BMW 7er, Modell E32 6 26.12.2002 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
