Alt 11.09.2015, 14:21   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Geht bei mir beides leider so nicht... weder wird das Gerät in der Nähe der FritzBox stehen noch habe ich eine ungenutzte Ethernet-Leitung die als Leitungs-Ersatz dienen könnten :(
Ich hab ja eigentlich gedacht dass so ein modernes Gerät selber das faxen auch über VoIP (ich glaub das ist dann T.38) beherrscht.
Alt 11.09.2015, 17:06   #2
pille
Moin,
ja schade...
T.38 ist aber auch ein Problem des Netzanbieters, also z.B. die Telekom bietet das in ihrem Netz nicht an...
Das HP-Teil beherrscht (Deins vllt. auch..) aber noch Internet-Fax und LAN-Fax...
Brauchst also im Internet einen Dienstleister, der für Dich "faxt"
Zumindest Internet würde ja bedeuten, Du überträgst Deine Faxe an deren Server und die übermitteln klassisch (& Empfang genauso..)
Wie es in einer VoIP Umgebung mit Faxservern à la Tobit-David aussieht, kann ich nicht sagen, ist ja mehr eine Gruppenlösung...
Dateityp: jpg lanfax.JPG (28,8 KB, 55x aufgerufen)
Alt 11.09.2015, 18:56   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Ich checks net ganz. Hast Du nun irgendein Kabel dort oder nicht? Oben steht was von LAN.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2015, 10:41   #4
Andimp3
Also:
Der HP X576DW oder X476DW (untescheiden sich nur in der Druckgeschwindigkeit) soll Einzug im Büro halten. Dort ist EIN Lan-Anschluss und ein Switch vorhanden. Der LAN-Anschluss führt direkt FritzBox 7390 welche mit dem DSL von M-Net (T.38 wird von FritzBox und M-Net unterstützt) verbunden ist.
Der Vorschlag von pille war ja, wenn ich es richtig verstanden habe, eine freie LAN-Verbindung quasi als Verlängerungskabel für den Anschluss des Fax an den analogen Telefonanschluss der FritzBox zu nutzen. Das scheidet aber aus, da nur 1 LAN-Kabel vom Büro zur FritzBox führt.
Weitere Kabel mag ich wegen der seltenen Nutzung der Faxfunktion nicht nutzen... darauf verzichten, wenn sie schon vorhanden ist, möchte ich aber auch nicht und suche daher eine Lösung.
Ich bin bei M-Net, die unterstützen T.38.
Internet-Fax würde ich gerne nicht (mehr) nutzen wollen... kostet extra Geld (ok... nicht viel) und ich habe ja ne Telefon-Flat.
Lan-Fax wie Du es vorschlägst benötigt vermutlich einen Windows- oder Linux-Server im Netz... hab ich jedoch nicht.
Mein Netzwerk sieht so aus:
M-Net DSL-Anschluss
-> FritzBox
-> Synology NAS (1812+)
-> MacMini im Schlafzimmer
-> Switch im Büro -> iMac, Drucker
-> Switch im Wohnzimmer -> MaxMini, TV, Sat over IP-Receiver
Geändert von Andimp3 (12.09.2015 um 10:52 Uhr).
Alt 12.09.2015, 11:10   #5
Schorsch
Für 100Mbit braucht man 2 Doppeladern. Bleiben noch 2 übrig, davon brauchst eine fürs FAX - fertig. Einfach Adapter kaufen.
Ist das auch nicht genehm, Gigabit-Miniswitch setzen und VOIP-Analog-Wandler kaufen.SIP-Konto eintragen, Fax anschließen und los.
Alles ganz einfach.
Alt 12.09.2015, 11:58   #6
Andimp3
Mein Netzwerk hier läuft auf 1 Gbit und das soll auch so bleiben.
Das es separate VOIP-Analog-Wandler gibt habe ich auch gerade festgestellt.
Kannst Du einen Wandler empfehlen ?
Alt 12.09.2015, 12:00   #7
Schorsch
Ja.
Die neuen SPA sind scheiße, kein Vergleich zu den guten alten PAP2T. Ansonsten tuts auch ne alte FritzBox.
Alt 12.09.2015, 12:03   #8
Andimp3
Ahhhh... guter Hinweis... ne olle FritzBox die ich ansonsten nicht mehr benutze hab ich noch rumliegen.
Die kam mir eben gar nicht in den Sinn.
Dann steht ja der Anschaffung von dem X476DW nichts mehr im Wege
Alt 13.09.2015, 18:05   #9
Andimp3
Könntest Du mal kurz die Verbindungen zwischen den einzelnen Geräten als Skizze mit den Anschlussbezeichnungen aufmalen?
Malen ist nicht so mein Ding, aber beschreiben geht:
FritzBox hängt am DSL Anschluss
Von der FritzBox (Abstellkammer) geht jeweils 1 Cat 5e Kabel direkt an:
- Synology-NAS (Abstellkammer),
- MacMini im Schlafzimmer
- Switch im Büro
- Switch im Wohnzimmer.
Am Switch im Büro hängen:
- iMac
- aktuell noch ein Farblaser
Am Switch im Wohnzimer hängen:
- MacMini
- LG TV
- EyeTV NetStream4Sat (schickt bis zu 4 TV-Programm ins LAN)
Der Lösungsvorschlag von Schorsch mit der zusätzlichen FritzBox im Büro scheint mir aktuell der sinnvollste zu sein da der x476dw nicht selbst direkt als SIP-Client über VoIP faxen kann und ich noch ne FristzBox hier rumliegen habe die ich dafür verwendet habe. Alternative wäre ein analog-Telefon zu VoIP - Wandler.
Falls Dein Frage sich auf den Vorschlag von Schorsch bezog (mal die dafür nicht relevanten Sachen außer Acht gelassen):
DSL <-> Fritz Box 1 (dient als SIP-Gate = Zugang zum VoIP) <-> Ethernet <-> Fritz Box 2 (wird als SIP-Client mit der Fritz Box 1 verbunden) <-> analog Telefonanschluß <-> x476dw (analog Faxanschluss)
Eigentlich ganz einfach wenn man weiss, was ich vor dem Hinweis von Schorsch nicht wusste bzw. zeitgleich über google herausfand, dass eine FritzBox auch als SIP-Client dienen kann bzw. es entsprechende Wandler gibt.
Geändert von Andimp3 (13.09.2015 um 18:11 Uhr).
Alt 13.09.2015, 20:34   #10
Schorsch
Meinerseits zufällig drauf gestoßen. Ich suchte einen DECT-/Analog-/ISDN-VOIP-Gateway und hatte mich auf horrende Summen eingestellt. Hab dann zufällig an einer Fritte gefummelt und unter Rufnummern fiel mir der Hinzufügen-Knopf ins Auge.
SIP-Konten angelegt und versucht - rockt! Yeeeeeehaaaaaaaw
Habe gerade meine Anlage fürs Haus gebaut. Asterisk auf nem Raspi mit Cisco 12x 7940 auf SIP und ner Fritte 7240 als DECT-/Analog-/ISDN-VOIP-Gateway. Geht total geil, ich besitze nämlich schon ein FritzFon C3.
Schaut dann so aus:
Rechts im Bild das 48V-Netzteil als zentrale Versorgung mit höchstem Wirkungsgrad! Die Adapter sind auf Cisco-PoE umgebaut. Normales PoE geht nicht.
192.168.101.3 ist die Asterisk und 720 / 721 die interne Nebenstelle.
Dateityp: jpg IMAG1806.jpg (106,1 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: png fritte.png (55,6 KB, 42x aufgerufen)
Geändert von Schorsch (13.09.2015 um 20:42 Uhr).
Mein 760er-und die faxen fangen an. 4ever_12ender BMW 7er, Modell E65/E66 84 12.12.2010 19:14
BMW Autohaus in Stuttgart habe die Faxen Dicke !!! ThomasD BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 13.09.2007 22:31
schonmal mit dem 4,4Liter auf dem Leistungsprüfstand gewesen ThomasD BMW 7er, Modell E38 34 13.10.2006 23:03
Bremsen: ABS macht gelegentlich faxen canadianwolf BMW 7er, Modell E32 6 05.09.2005 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
