06.08.2015, 16:43
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von butze740
BMW Felgen Styling 18 vom E38 montiert.
VA: 8J 17H2 (Teilenummer an der Seite: 1 182 300)
HA: 9J 17H2 (Teilenummer an der Seite: 1 182 301)
Das sind aber keine Felgen des E38, sondern die des E36 und E34. Dann passt in etwa die ET und der Durchmesser der Aufnahme.
Zitat von butze740
OK. Also zieh ich mir vorne die 235/45R17 und hinten die 255/40R17 drauf... und ab zum TÜV.
Zuerst schreibst Du eine Mail an den BMW Kundenservice mit deiner aktuellen VIN und bittest um ein Freigabe für die Tragfähigkeit.
Dann suchst Du dir einen Reifenhersteller und fragst welche Reifen auf einen E32 gefahren werden können. Ideal auf 8Zoll Breite gehen 225er oder 235er und auf die 9 Zoll 245er oder 255er.
Wahrscheinlich ist es VA: 235/45R17 und HA: 255/40R17, also mal den Service anrufen von:
Nexen -> N'Fera SU1
Continental -> SportContact 3
Bevor Du kaufst dann den Sachverständigen fragen ob er noch was will und dann die Pellen kaufen und den Onkel Sachverständigen besuchen.
Wenn Du einfach so zum Onkel fährst, dann kann es sein, dass teuer wird oder er dich wegschickt.
06.08.2015, 18:41
Fahrzeug: E32_740i_09/1992, E34_520i_05/1988
Danke für die Info. Mail an Kundenservice rausgegangen.
OO==[][]==OO
06.08.2015, 23:53
nur ölich fröhlich..
Das sind aber keine Felgen des E38, sondern die des E36 und E34.Dann passt in etwa die ET und der Durchmesser der Aufnahme
beim E34 ja, beim E36 sicherlich nicht, da liegt die ET bei weit über 35, die erwähnte Styling 18 hat beim E36 bspsw. ET41
aber, wo wir hier grad im Felgentread sind, hab ich auch mal ne Frage, zu der ich bislang keine Antwort fand, weil google nur Antworten auf Abnahmen nach anbau ausgibt :
ich hab im Fahrzeugschein ne 8x17 ET13 von ROD eingetragen, rundrum mit 235-45-17
Kann ich nun auch eine 8x17 ET 13(15,20) mit der selben Reifengröße fahren, wenn ich mir beispielsweise eine Felge von BBS aufziehe, oder muß ich diese wieder neu abnehmen lassen?
Rein logisch würds ja so passen, ob auf der Felge nu ROD BBS oder sonstwas steht ist doch im Grunde egal, sofern die Felgenrohdaten stimmen.. aber da wir in Deutschland leben, ist die logik nicht immer unbedingt das was zutrifft..
weiß das evtl einer?
07.08.2015, 00:05
Kommt auf die Eintragung an, wenn da steht: 8x17 ET 13 ist es i.O.
Wenn da steht Rad BMW 1 182 308 8X17 ET 13 dann nicht. Die Eintragung muss das Einbauteil überdecken.
07.08.2015, 00:11
Im Schein ist zuerst die Fahrwerkseintragung und dann direkt dahinter, Wortlaut:
i.Verb.m.Feld 15.1 und 15.2: 235/45 R17 94W auf ROD LM-Rad 8,5x17H2,ET 13 und die Typ/Modellbezeichnung
sogar 8,5, dachte es wären nur 8.
Aber, rein logisch nachgedacht, wenn ich nun ne BBS Alpina whatever Felge in 8,5x17 ET13 (obs die gibt ist dahingestellt, ist nur fiktiv) mit der passenden Bereifung ans Auto bau, dann sagt die Logik doch im Grunde : Selbe Maße, selbe ET , selbe Reifengröße.. passt.
ich find auch irgendwie nichts zu diesem Fall, wie gesagt, bei Google gehts nur um Anbauten von Rädern bzw Fahrwerk/Felgen Kombinationen und deren Erstabnahme
07.08.2015, 00:31
Damit ist jede andere als eine "ROD LM-Rad 8,5x17H2,ET 13" nicht zulässig. Also auch eine "Tech LM-Rad 8,5x17H2,ET 13" oder eine "Alpina LM-Rad 8,5x17H2,ET 13"…
07.08.2015, 00:36
wie ich schon befürchtet habe, das logische ist nicht immer das richtige...
danke dir
Hybrid-Darstellung
