Alt 17.05.2015, 18:38   #1
henrys7er
Fahrzeug: e23 735 alpina/e24 635
Standard Bc
hey
ich hatte das problem schon einmal und habe wahllos die tasten gedrückt
dann konnte ich den BC wieder bedienen.
aktuell , der tacho sagt jetzt bis auf drehzahlmesser nichts mehr,vorher ging es
wieder nach kurzer zeit.
der gong pipt was das zeug hält und auch dauerton,was mir noch aufgefallen ist,
wenn ich bremse glimmt das anzeigefeld leicht orange im tacho,km und
ganganzeige glimmt ständig.
könnte das eventuell auch ein masse problem sein?
denn das problem tratt so extrem erst nach der reparatur der heizung auf,das ich vieleicht beim zusammen bau irgendetwas abgerissen oder beschädigt habe.
Geändert von henrys7er (17.05.2015 um 19:04 Uhr).
henrys7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2015, 18:45   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Probiere es mal mit geschlossenen Sätzen in der deutschen Sprache.
Alt 17.05.2015, 21:33   #3
Was bzw wo hast Du repariert an der Heizung? Im Motorraum oder unter dem Armaturenbrett/hinter der Mittelkonsole? Denn hinter der Mittelkonsole bzw unter dem Armaturenbrett gehen natuerlich einige Kabel lang, die mit OBC und Kombiinstrument verbunden sind.
Das muss dann natuerlich erst einmal ueberprueft werden, ob da ein paar Kabel lose sind.
Alt 18.05.2015, 15:21   #4
henrys7er
Standard Bc
hallo erich
in einen anderen beitrag hast du mich durch das wechseln der zwillingsrohre am wärmetauscher geführt,das hat super funktioniert.
ich hatte alles auseinander,unter den amaturenbrett,ich werde da noch einmal nachsehen vieleicht habe ich glück und es ist nur ein wackler.
Alt 19.05.2015, 15:34   #5
henrys7er
Standard Bc
hallo
ich hatte natürlich kein glück,die kabel sind soweit ok,es wäre auch zu einfach.
reicht es aus wenn ich einen neuen tacho verbaue?
wie kann ich den aktuellen tachostand übernehmen?
danke für eure hilfe
Alt 19.05.2015, 16:56   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Da du den alten Tacho,vermute ich, hast(graue Rückwand) entweder gegen einen grauen Tauschen(dieser hat habe ein problem mit der Gesamt Km-Zahl)
oder auf einen neuern mit weißer oder blauer Rückwand tauschen. Diese müssen aber von einem Forumsmitglied(u.a eek28) programmiert werden, BMW kann/will es nicht!!
Alt 19.05.2015, 18:13   #7
henrys7er
Standard Bc
hey danke für dein tip,mit bj 1987 denke ich , wird es der alte sein .
wie meinst du das mit den tachostand?
Alt 19.05.2015, 18:55   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das alte graue Kombiinstrument kennt keine Laufleistung über 299960km. Danach funktioniert die Tages-Km-Anzeige normal weiter, nur der Gesamt-Km-Stand bleibt einfach stehen.Ich habe grade den Fall bei unserm Fuffi...
Deswegen muss das neue Kombiinstument(weiße/blaue Rückwand), genauer der Chip hinten drin, neu programiert werden. Beim grauen ist dieser im Kabelstrang mit drinne und wird bei neueren nicht mehr benötigt.
Alt 19.05.2015, 19:56   #9
henrys7er
Standard Bc
danke für die info
gruß henry
16:9 Display daywalker740i Suche... 1 26.01.2010 22:07
Innenraum: Display Einstellung Toni.pt BMW 7er, Modell E38 1 13.08.2008 12:12
BMW-Auto: Widescreen 16:9 display rubin-alt Suche... 2 31.05.2008 16:55
E38-Teile: Suche Telefon Handset Phase V LCD-Display -biete 2x Handset Pixel Display matthewEDDF Suche... 1 02.09.2007 08:27
Elektrik: Display-Spinnt boni BMW 7er, Modell E65/E66 1 23.03.2007 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
