Alt 11.05.2015, 23:00   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Er hat die EWS ausgebaut nicht eingebaut.Vielleicht + u. - Vertauscht irgend wo.
Alt 11.05.2015, 23:07   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Oh sch.. ist schon so späht, da klapps mit den Lesen nicht mehr so.
Alt 12.05.2015, 14:01   #3
sten81
Genießertyp
Fahrzeug: BMW M3 Coupe SMG E46
Bei der Sache mit der Sicherung, glaube ich dir helfen zu können , denn ich hatte das gleiche Problem nach dem Innenraumumbau meines Individual Schalter.
Der Gong in der Fußraumverkleidung hat zwei Stecker. Beim Ausbau der EWS hattest du den ja sicher abgesteckt. Nun liegt leider in unmittelbarer Nähe ein Stecker zurückgebunden, welcher ebenfalls in einen dieser Steckplätze des Gongs passt. Stecke den Gong vollständige ab und schau nach,ob die Sicherung immernoch fliegt.
Wenn nein, dann suche nach dem richtigen Stecker und fertig!
Gib kurz Bescheid, ob es funktioniert hat.
MfG Sten
sten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2015, 17:53   #4
Wenk92
Fahrzeug: E32 730i 10/92
ich bedanke mich herzlichst @ sten81
Es war tatsächlich der falsche Stecker drauf. Anderen Stecker drauf und nun sind beide Probleme behoben.
Jetzt hätt ich allerdings noch ne Frage.
Ich wollte heute noch den Bc4 nachrüsten. Mf-Uhr war verbaut. Den Einbaurahmen habe ich getauscht. Leider fehlt dem Bc vermutlich der Strom, denn er zeigt gar nichts an. Mein Auto besitzt keine DWA. Im Netz hab ich nur Methoden zum Brücken gefunden für Fahrzeuge mit DWA. Jetzt ist meine Frage, was kann ich tun, damit der Bc4 Strom bekommt?
Mfg
Wenk92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2015, 18:18   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die Suche bringt sowas zu tage
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bordc...en-204743.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/frage...32-206827.html
Elektrik: Sicherung 5 fliegt J-Sch BMW 7er, Modell E32 6 18.09.2017 22:31
Standheizung - Sicherung fliegt raus HeisingE65 BMW 7er, Modell E65/E66 4 14.11.2011 19:11
Innenraum: Elektrischer Beifahrersitz. Sicherung 16 fliegt ständig... backfire BMW 7er, Modell E38 5 13.10.2009 19:36
Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus! MR77 BMW 7er, Modell E32 15 18.12.2008 19:52
Sicherung Zusatzlüfter fliegt raus Kirsche BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
