26.04.2015, 18:20
BMW FAN
Fahrzeug: 750i Individual
heckklappe Hydraulikleitung undicht
Hallo, gibt es eventuell einen Reparatur Satz für die Hydraulikleitung kofferaum elektr heckklappe? Bei mir saut sie und scheinbar gibts es die nur komplett mit dem Zylinder?
Mfg
26.04.2015, 18:21
BMW FAN
Ist ein e65 vorfacelift
26.04.2015, 18:57
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Einen Reparatursatz gibt es nicht, eine Reparatur ist jedoch möglich!
Siehe Bild!
ist eine Art gewindeadapter!
26.04.2015, 20:31
BMW FAN
Ok, wie funktioniert das? Oder kannst du mir weiterhelfen?
26.04.2015, 20:36
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ist nicht von mir!
Mein system ist noch trocken!
So wie ich das verstanden habe wurde in den Zylinder ein Gewinde geschnitten und die Hülse reingeschraubt, in der Hülse ist auch ein Gewinde!
Dann noch auf dem Reststück vom Schlauch ein Gewinde und alles in einander geschraubt!
Kennst du keinen schlosser? :-)
26.04.2015, 20:40
BMW FAN
Hmmmm, leider nein, bei mir wie gesagt ist die leitung angerissen.
26.04.2015, 21:32
Ein Foto hilft sicher weiter ....
27.04.2015, 08:19
BMW FAN
Passt die pumpe mit Leitungen vom facelift auch auf das vorfacelift modell?
27.04.2015, 08:25
BMW FAN
Anbei Bild
27.04.2015, 08:34
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ja, Pumpe passt!
Wie konnte das passieren?
Nimm doch panzerband Gewebeband etc. da gibt es so viel high tech
