Alt 11.02.2015, 12:00   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Servotronic
Bin mit der Servotronic an meinem i nicht zufrieden. Ich habe das Gefühl dass sie zu schnell verhärtet. Bei meinem il ist sie im stand viel leichtgängiger und verhärtet auch nicht schon so stark bei 40 kmh wie das der i tut. Nun habe ich ein neues Steuergerät, vermute aber dass es am Wandler liegt. Kann man das Ventil/Kolben der da drin ist reinigen? Ein neuer Wandler kostet immerhin 200€. Ist der drangeschraubt oder gesteckt? Bekommt man den ab ohne das Lenkgetriebe auszubauen?
Andernfalls würde ich gleich ein separetes lenkgetriebe kaufen und überholen + neue dichtungen und den wandler einbauen. macht das kreuzgelenk da auch sinn?
Alt 11.02.2015, 12:50   #2
neues Steuergerät gebraucht oder brand-neu? Ist ja bekannt, dass die defekt gehn, man kann sie reparieren.
Am Lenkgetriebe liegt es sicherlich micht, reinige erst einmal das Metall- Filter, was unten im LK sitzt. Ist in keinem Ersatzteilkatalog verzeichnet, aber auf meiner seite ist es gezeigt unter Fixes>>Steering. Dazu muss das Teil 7031 301 102 K raus, da siehst Du auch welche der 4 Schrauben rausmuessen, um das Teil abzuschrauben. Spezial-Bit notwendig, 2.5mm hex bit. Die laengeren sind es, die kuerzeren halten das Teil zusammen, dahinter sieht man das verdreckte Filter.
sauber Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/take/P1140399.jpg
da sitzt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/take/P1140398.jpg
Pentosin aufffangen, filtern, wieder verwenden.
Geändert von Erich (11.02.2015 um 12:59 Uhr).
Alt 11.02.2015, 13:35   #3
--750il--
dazu muss aber auch der wandler raus.. kommt man denn an den im eingebauten zustand hin?
Alt 11.02.2015, 13:46   #4
Natuerlich, sitzt doch unterm Lenkgetriebe, 4 Plastikschrauben ab vom Plastikmotorunterschutz, den abnehmen und schon liegt alles vor Dir
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL HYDRO STEERING-SERVOTRONIC
18 Wandler Servotronic 32411134770
Alt 11.02.2015, 14:00   #5
--750il--
ahh muss man beim ausbau des wandlers was beachten? wie viel öl kommt da raus? hattest du schonmal spiel im kreuzgelenk?
Alt 11.02.2015, 14:18   #6
Da gibt es nicht viel zu beachten. Sind 4 Schrauben, 2 kurze, die laesst Du drin, da geht nur der Deckel vom Wandler los, die beiden langen raus mit dem 6-Kant. Das faengst Du dann Pentosin auf in einer Plastikschuessel. Da Dir bekannt ist, dass das komplette Pentosinsystem eines iL 3 Liter betraegt, und natuerlich nichts aus den Leitungen hinten aus Niveau abfliesst, wirste ca. 1 Liter auffangen, also was im LK ist und was aus dem Zulaufschlauch vom Pentosinbehaelter runterkommt.
Nein, auch keiner meiner Schrauberkollegen, kann man aber bei der Gelegenheit auch ueberpruefen, denn das sieht man dann auch von unten, wenn oben einer am Lenkrad dreht.
Lenkung: Servotronic, wo kann man mal nachlesen wie eine Servotronic funktioniert Knut Helge BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2010 10:13
Lenkung: Servotronic Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 12 29.11.2005 23:54
Servotronic tobel BMW 7er, Modell E38 8 29.08.2004 17:58
Servotronic Gertschi BMW 7er, Modell E38 6 19.07.2002 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
