Alt 02.01.2015, 21:25   #1
dejosch
Benutzerbild von dejosch
Fahrzeug: E 32 750 iL
Standard Felgen E34
Grüß Gott die Herren,
komme am Sonntag in den Genuss mir einen Satz Styling 5 abzuholen.
Kleines Problem, sie waren scheinbar Original auf einem E34.
Die Suche hat nur ergeben dass alles passt und man eine Einzelabnahme brauch, und/oder besser eine Tragfähigkeitsbescheinigung seitens BMW.
Nun die Frage : hat jemand diese Felgen schon eingetragen oder ein Gutachten dass er mir zukommen lassen kann ?
Würde mir den TÜV/BMW hickhack gerne ersparen.
Schonmal vielen Dank und Gruß
Josch
dejosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 21:28   #2
DA21999
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998); MB CLS 350 CGI(10.2006)
Hast Du mal Bilder davon ?
Ich habe die M5-Schaufelräder damals auch eingetragen
bekommen auf dem E32 ...
DA21999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 21:39   #3
dejosch
Bilder nein
nur was der Felgenkatalog spricht (unterschiedliche ET)
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (105,2 KB, 57x aufgerufen)
Alt 02.01.2015, 21:44   #4
DA21999
Leider nicht meine Schaufelräder dabei, Styling 5 müsste ab
hier vermutlich einer haben, sind doch weiterverbreitet.
Sonst Email an die AG oder gleich an die Mobile Tradition -
meistens ist der Service dort ganz rührig .. ( zumindest meine
Erfahrungen in Sachen E28 vor 3 bis 4 Jahren .. )
Alt 02.01.2015, 22:45   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn VA TEilenummer 1 182 217 und Hinterachse Teilenummer 1 182 306 benötigst Du keine Eintragung, da diese Kombination ab Werk freigegeben ist.
Alt 03.01.2015, 04:13   #6
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Dann braucht man trotzdem eine "Eintragung", nämlich eine Anbaubestätigung. Die Freigabe gilt unter einer Auflage (Nr. 12 ..)!
Völlig ohne Eintragung kommen nur solche E 32 aus, die 17 Zoll ab Werk hatten (Exemplare aus der Individualserie bzw. mit Individualwunsch).
Jede Abweichung zieht eine Einzelabnahme nach sich, wenn also z.B.
- die HA-Felge nicht original für E 32 ist, d.h. mit ET = 26 (E 32 hat ET 22)
- wenn hinten statt 265er Reifen 255er gefahren werden sollen
- wenn alle Felgen identisch 8 Zoll breit sind (wie VA) und mit 235er Reifen gefahren werden sollen (so habe ich es)
Wenn es hier um Styling 5 in 15 Zoll geht, handelt es sich 1:1 um identische Teile für E 34 und E 32, da braucht man gar nichts.
Wenn es um Styling 5 in 16 Zoll geht (7,5Jx16), dann ist es das Winterrad vom M5 und nur dort zulässig, für alle anderen (auch alle anderen E 34) ist wiederum Einzelabnahme erforderlich.
Olli
Olli ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2015, 09:41   #7
Setech
Tatsächlich - ich hatte mich vertan. Um Umrüstkatalog steht dass eine Eintragung notwendig ist. Ich hatte es anders im Hinterkopf. Danke für die Korrektur.
Alt 03.01.2015, 16:15   #8
Sigi
Fahrzeug: E32-730iL,V8 (04.93)
Du brauchst nur ein Tragfähigkeitsgutachten. Gibt's kostenlos bei BMW. Hat bei mir 2 Wochen gedauert. Da ich die vom E39 habe, sind alle vier Felgen mit 235/45R17. Dann noch zwei verschiedene ABE`s mit der Identischen Rad/Reifenkombination, von irgendeinem Felgenhersteller, gibt's im Internet zuhauf. Damit der TÜV sehen kann das so eine Größe realistisch ist. Hat bei mir ohne Probleme geklappt mit der Einzelabnahme.
Sigi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 07:51   #9
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Genau andersrum
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2015, 18:07   #10
dejosch
Süperb danke euch,
dann schick ich mal die Anfrage an BMW und hoffe auf keine schlecht gelaunten Prüfer. Dann passt das
dank und Gruß
Josch
BMW 5er: BMW e34 Felgen? CCH Autos allgemein 6 18.06.2012 17:14
Räder/Reifen: Sommerreifen mit Felgen E34 rideordie187 Biete... 1 29.04.2009 09:21
E34 felgen auf e39 e38 frankfurt Autos allgemein 9 03.04.2008 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
