Alt 25.11.2014, 11:42   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Aber Frost/Korrosionschutz ist nie falsch...
Der Frostschutz ist sehr wichtig und dieser verbraucht sich auch mit der Zeit. Er muß genauso gewechselt werden wie z.B. Bremsflüssigkeit bzw. Motoröl.
Die Slikate reagieren mit der Oberfläche und bilden einen Korrosionsschutz. Diese Schicht ist empfindlich und wenn sich das Silikat abgebaut/aufgebraucht hat kommt es zur Kavitation. Es werden also die Sitze und Kontaktstellen im Motor angegriffen die mit der Flüssigkeit in Berührung kommen. Das verstärkt sich auch im Alter des Kühlmittels, da sich die alkalische Reserve im Kühlmittel aufbraucht. Es wird also sauer.
Deswegen immer rechtzeitig wechseln.
Gerade dann wenn der Wagen lange Zeit einlagert werden soll. Man muss sich nicht wundern, wenn der Wagen 5 Jahre steht und danach die Wasserpumpe verrostet ist oder kurze Zeit später der Kühler undicht wird.
Noch schlimmer ist, wenn man das falsche Kühlmittel verwendet. Die Schicht die sich vorher aufgebaut hat, wird abgetragen. Die Mittel reagieren untereinander und fällen aus. Kavitation wird gefördert. Das kann einen die Kopfdichtung kosten.
Alt 25.11.2014, 15:39   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Kavitation ist aber etwas anderes
Bildet sich nur an Schiffschrauben durch Dampfblasenbildung. Diese entsteht durch Unterdruck an der Spitze/äußersten Kante der Schraube.
Wenn im Motor, dann nur an dem Turbinenrad der Wapu.
Und Alkohol geht so schnell nicht kaputt, allenfalls die Inhibitoren (ca 5% im Frostschutzmittel)
Im Frostschutz ist aber noch ein Schmiermittel für die WaPu vorhanden.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.11.2014, 16:00   #13
Setech
Kavitation stimmt schon - Materialabtrag durch Dampfblasenbildung (an Zylinderbuchsen (haben wir hier nicht) und Kopf (haben wir hier).
Alt 26.11.2014, 17:49   #14
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Die Frage war mal so allgemein in den Raum geworfen, ist ja echt heftig was er da an seinem 7er an Standschäden hat.
Alt 26.11.2014, 20:47   #15
Setech
Eher haben kann…
Man muss eben von Fall zu Fall unterscheiden, was man machen muss, damit der Wagen nicht fault. Voller Tank und Ölwechsel ist eben das Mindeste!
Motorraum: Öl und Wasserverlust zwischen den Zylinderköpfen. Ölradiator BMW 7er, Modell E38 3 04.05.2012 06:48
E32-Teile: Kühlmittelsammler Wasserkanal M60 V8 Handschalter marco916 Biete... 0 09.06.2011 18:57
BMW 740i E32 vibriert zwischen 30-50km/h und ab 80km/h durchgängig 1979bateman BMW 7er, Modell E32 21 03.09.2010 09:21
E32-Teile: Verrohrung zwischen MSD und ESD E32 740i KJ750IL Suche... 1 30.11.2009 18:52
Unterschiede zwischen FL Rückleuchten waginator112 BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2009 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
